Wo kommt 100er Schild hin? bzw wo habt ihr ihn platziert.
Darf der am Boot geklebt sein? Der ist so groß, dass ich fuer denn kein Platz finde.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Hallo Fletcher14UA,
sollte besser am Hänger sein das Schild, am besten ein Blech oder was ähnliches passend schneiden und an die Lichtleiste schrauben
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Mein Trailerhöker hatte ein passendes Blech (verzinkt), das er mir schnell an den Lampenträger poppte,
Siggi |
Auf´n Po
![]() Nee, im Ernst, Rückseite des Radkastens sollte passen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Da hat er aber schon die Rückstrahler dran
![]() Siggi |
guckst du hier: https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=228,
Siggi |
Mach das an die Lichtleiste evt. ein neues Blech zur Verstärkung anschrauben und rund ausschneiden, mit einem Durchmesser von 200 mm wie der Aufkleber hat.
Grüße Stefan
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut |
Radkasten
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]() |
auf den Kotflügel, auch wenn die Ränder etwas umgeklappt werden müssen.
Selbst wenn du es gar nicht aufklebst hast du kein Problem. Die Rennleitung fragt eh nach der Bescheinigung und die ist auch das entscheidende Dokument
Gruß Olli |
Mein Aufkleber klebt auf dem Radkasten - in Fahrtrichtung vorne, da hinten schon die Keile mitfahren...
![]() Wenn die Pol mich anhalten will kann sie dann im Rückspiegel sehen, daß man die Zeit doch sparen kann... ![]() Ob das so rechtens ist, weiss ich nicht, auf jeden Fall sollte die Plakette eher am Anhänger als am Boot angebracht werden. Der Trailer wird ja auch mal ohne Boot bewegt. ![]() Gruß Torben |
Und immer schön dran denken die 100 gilt nur für Deutschland
...habe aus PVC ein rundes Schild für die Lichtleiste gefertigt und dann den Aufkleber draufgepappt, rostet so niemals, ist leicht und trotzdem stabil.
Bend.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Habe den 100km/h Aufkleber hinten auf dem linken Schutzblech. Ist Geschmackssache..
Gruß Stefan
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
