Alt 02.04.2005, 08:45
Smeagol Smeagol ist offline
Standard Mein Aussenboarder gibt kein Vollgas
Hallo zusammmen, ich habe ein Problem. Mein AB Mariner 60 PS 2 Takt fährt kein Vollgas. Ich habe gehört das vom Öl die Vollgasdüse verharzt sein kann. Jedesmal wenn ich zum Schleppangeln draussen bin, also unter standgas fahre passiert das. Der AB ist kein Selbstmischer. Ich tanke 1:75. Kann mir einer helfen
Mfg Alex H
Alt 02.04.2005, 09:52
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Vermutlich durch das lange langsame Getucker wird er wohl zu kalt werden. Dann hilft vielleicht etwas Choke? Läuft er denn auf allen Möpsen? Vielleicht sind auch nur einige Kerzen verölt?
Alt 02.04.2005, 10:03
Segelwilly
das Öl wird in der kurzen Zeit auf keinen Fall verharzen.....eher sammelt sich einiges Öl im Kurbelgehäuse welches dann für eine saubere Verbrennung abträglich ist.
Was macht er denn bei Vollgas? Stark qualmen oder kommt er einfach nur nicht in die Socken?
Evtl. kannst du eine etwas heißere Kerze fahren....aber die Herstellerangaben unbedingt beachten! Manchmal hilft aber auch schon die Kerze eines anderen Herstellers....
Gruß Willy
Alt 05.04.2005, 16:54
Er läuft im Standgas prächtig. Halbe fahrt macht er auch noch. Nur bei Vollgas hatte er nicht so viel Leistung wie sonst
Alt 05.04.2005, 20:21
Fletcher Papst
Hallo!
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal mit meinem Motor.
Läuft er denn " konstant " mit weniger Leistung , oder gibt er mal mehr mal weniger Gas?
Bei meinem Motor waren die Schwimmernadeln verbogen...
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
