Alt 02.04.2012, 11:53
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Standard Bolzen für Mercury AB
Hi, welche Bolzen brauche ich zur Befestigung des ab's an den Spiegel und wo bekomme ich die am besten her?
Geht um einen Mercury 115ps aus 2000.
Kann ich einfach edelstahlbolzen bei nem örtlichen edelstahlhändler kaufen? Und gibt es ein standartmaß bei merc Motoren?
Beste Wünsche
Alt 02.04.2012, 22:03
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Joel,
Orginalschrauben bekommst du beim Fachhändler,
beim Örtlichen Schraubenhändler bekommst du ähnliche Schrauben die man auch benutzen kann, die länge mußt du natürlich dann selbst messen
Alt 03.04.2012, 06:36
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.177 Danke in 678 Beiträgen
die meisten Standardteile bzw. Normteile werden heutzutage von wenigen Händlern wie z.B. Würth vertrieben. Die stellen die Teile zwar auch nicht selber her verdienen sich aber als zentraler Ansprechpartner.
Du solltest dich aber vorher über die Festigkeit der Originalschrauben informieren, denn es macht keinen Sinn, dass der Quirl am Schaltkabel hängend durch den Bach treibt.
Laut Mercury Teilekatalog sollte der Bolzen die Mercury Teilnummer 10-677551 haben http://www.mercruiserparts.com/showS....asp?pn=677551
die Mutter 11-82671117, die Scheibe 12-28421
den Teilekatalog mit Explosionszeichnungen findest du unter www.mercruiserparts.com
oder.......
ruf doch einfach Cyrus an !
Alt 03.04.2012, 13:36
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Original Bolzen sind soweit ich weiß sehr teuer.
Bei 115Ps sollten V4A 80 Bolzen reichen, die hatte ich auch für einen 90er verwendet.
Länge sollte so ca. 120mm sein
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
