Alt 02.04.2012, 16:33
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Warum kann der Spiegel bei einem MoBo morsch werden ?
In den letzten Tagen sind mir einige Beiträge im aufgefallen zum Thema "Spiegel ist morsch".
Jemand hat auch noch geschrieben, das könne bei Ami-Boote öfter vorkommen
Ich möchte klar keine Diskussion über Boots-Marken und Hersteller-Länder starten.
Aber eine sachliche Erklärung unter welchen Umständen denn ein MoBo-Spiegel morsch wird würde mich schon interessieren.
Einfach mal als Annahme
  • ein GfK-MoBo mit Innenborder
  • nicht älter als 10 Jahre
  • wird regelmässig gefahren, d.h. steht nicht auf einem Hinterhof jahrelang rum
  • während der Boots-Saison Wasserlieger
  • während dem Winter im Trockenen (Halle)
  • AF wird immer (jährlich) gemacht
  • Bilge ist grundsätzlich immer trocken
Was sind nun Gründe warum bei einem solchen Boot der Spiegel morsch wird ?
Oder wie kann man das Modern vom Spiegel verhindern?
Danke für alle sachlichen Hinweise
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.04.2012, 16:40
billi billi ist gerade online
34.145 Danke in 20.701 Beiträgen
z.B. wenn an der Transom Wasser eindringt kann das Füllholz aufgellen. Dabei wird die Transom dann weitr undicht und es dringt mehr wasser ein. Und das Holz ziwischen der inneren GFK schicht und der äußeren fängt an zu modern.
Alt 02.04.2012, 16:46
Und wenn über 2Wochen leicht Wassereinbruch festzustellen war?In der Bilge stand das Wasser ca.25cm.Also bis zu den unteren Außenborderbefestigungsbolzen.
Alt 02.04.2012, 17:17
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
So lange alles gut und sauber verarbeitet ist, keine Risse oder unabgedichtete Schrauben, etc. hat, sollte auch kein Wasser in der Bilge stören. Die ist ja dazu da, Wasser drin zu haben.
Leider sind es halt immer die blöden, kleinen Mistschrauben, die dem Wasser gestatten sich ins Holz vorzuarbeiten. Ich habe beim Neuaufbau meines Bootes (also Speziell beim Spiegel) darauf geachtet, immer eine Lage Gewebe zwischen die Holzplatten einzulaminieren (Spiegel besteht bei mir aus 3x15mm Sperrholz). Ich hoffe, dass dann im schlimmsten Fall das Wasser nur bis zu der Ebene eindringt, in die die Schraube hineinreicht. Die Stringer haben zusätzlich Querschotts erhalten, damit auch hier irgendwann für das Wasser Schluss ist, wenn es mal eindringt.
schematischer Aufbau meines Spiegels:
Hits:	151
Größe:	5,7 KB
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.04.2012, 17:24
Das Wasser in der Bilge kein Problem ist,das mir auch bekannt
Ich meinte,das Wasser ist durch die unteren Motorbolzen gekrochen.Die Lenzöffnung war wohl dicht.
Alt 02.04.2012, 17:52
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Und dann kommt das Boot im Winter raus und der Frost tut sein übriges.
Matthias
Alt 02.04.2012, 18:58
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Das liegt an der nachlässigen Verarbeitung. Ein guter Bootsbauer versiegelt das Holz in den Bohrlöchern bevor er den Transom ranschraubt.
Gruss Vestus
Alt 02.04.2012, 20:06
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
beliebte fehlerquelle, auch bei mir, war der lenzstopfen.
der wird nachträglich eingebohrt, von außen der stopfenträger eingesetzt und damit hats sich
die holzschichten nach innen im spiegel liegen quasi immer im wasser
die wenigsten hersteller versiegeln das bohrloch z.b. mit sicaflex
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
