zur neuen Saison habe ich ein neues Radio gekauft. Gibt es für den unten abgebildeten Kabelbaum (Stecker im Boot) einen Adapter, um auf den DIN Anschluss des Radio Kabelbaums zu kommen?
Viele Grüße Sebastian Geändert von Rantanplan (26.10.2016 um 07:42 Uhr) |
Der Stecker sieht mir so nach Ford Kabelbaum aus... Der ist auch so länglich.. Versuchs doch mal im Car HiFi Shop um die Ecke.....
![]() "Einfachheit ist das Resultat der Reife" ![]()
Da musst du wirklich suchen. eventuell weiss der hersteller deines bootes welcher stecker das ist.
ich würd mir ne DIN Kupplung (gegenstück zu deinem Radio) mit offenen Enden holen und die den Stecker im Boot umrüsten.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Genau das habe ich bisher getan. Der Hifi Händler um die Ecke kannte die Kupplung nicht, somit habe ich mir zunächst die DIN Kupplung mit den offenen Enden besorgt und würde dann die Kabel abknipsen und wieder verbinden.
Viele Grüße Sebastian |
das ist die einfachstre Lösung. Ich würd sie löten und mit schrumpfschlauch versehen.
Dann will ich mal hoffen, dass die Farben auch gleich angeschlossen sind.
Doppelte Absicherung stört ja nicht oder? Der alte Kabelbaum hat eigene Sicherungen, da das alte Clarion keine hatte?
![]() ist halt nur dumm wenn eine Rausfliegt und du denkst nicht dran. dann suchst du dich dämlich. Die Farben würd ich nochmal kontrollieren. eventuell steht auf dem alten Radio die anschlüsse drauf. ansonsten zuerst die Boxen abklemmen ( eine nach der andern und testen. Wenn links vorne abgeklemmt ist und links vorne geht nicht dann ok usw.
Vom alten Radio habe ich einen Plan wo die Farben erklärt sind. Standard halt. - Warum habe ich zwei mal ein schwarzes Kabel (Masse). Einmal aus dem Kabelbaum kommend, und einmal am Kabelbaum vorbei? Wird vielleicht durchgeleitet und sollte nicht getrennt werden ist meine Vermutung?
ist das eine Schwarze Kabel vielleicht deine Antenne ? (wurfantenne)
Nein die Antenne kommt auch noch mal separat. Siehst du oben vielleicht auf dem Foto2. Das dünne schwarze Kabel ist verbunden mittels der blauen Klemme, eins rein über den Kupplungsstecker, eins raus zum Radio stecker und eins haut wieder ab ins Boot
eventuell hatte mal jemand masseprobleme und hatt die Masse direkt von der Batterie geholt.
auf elchen Anschluss geht es den vom Radio ? Wenn es Masse ist dann würd ich dieses auch für die Masse vom neuen Verwenden. Eventuell kommt es direkt an der Batterie am Minuspol an.
Dann schaue ich mir das Kabel am Minuspol der Batt mal an, aber ich werde jetzt den alten Clarion Anschluss abtrennen und dort die Kabel mit dem neuen DIN Kabel verbinden, sollte dann doch alles funktionieren.
![]() mich würd nur interresieren auf welche Leitung vom Clarion da kleine Schwarze geht. Wenn es im Clarion mit dem Schwarzen verschwindet sollte es die Masse sein. Wie ich geschrieben habe direkt von der Batterie. Hab ich bei meinem laten Boot auch gemahct da ich den Kompressor vom Kühlschrank gehört hab ![]()
Okay nee .. einen Kühlschrank oder weitere Abnehmer außer den Anzeigen habe ich ja gar nicht am Bordnetz angeschlossen. Ist ja auch keine verbastelte Verkabelung will ich hoffen da alles im Original noch ist.
