Alt 03.04.2012, 18:21
Benutzerbild von stephan.ru
stephan.ru stephan.ru ist offline
Boot: Hammermeister
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Impeller richtig rum?
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich lese immer wieder das man darauf achten muss das der Impeller richtig rum eingebaut wreden soll.
So und nun die Frage in fie fern richtig rum, die Flügel in eine bestimmte richtung (habe mal gelesen das sich die Flügel von alleine anpassen). Oder sind die beiden Seiten des Impellers unterschiedlich? Oder wie ist das ganze gemeint mit falsch einbauen??
Über Antworten bin ich wie immer dankbar!
Gruss aus Hamburg
Stephan
Ich wachse mit jeder Herausforderung
Alt 03.04.2012, 18:27
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Moin Stefan,
Du kannst die Fluken in die Richtung des alten Impellers vorrichten, der Rest zuppelt sich schon hin. Darauf achten, das nur die Impellerwelle leicht gefettet wird, sonst quillt der Impeller auf und weitet sein Gehäuse
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.04.2012, 18:36
Boot: Hammermeister
Moin Ulli,
kann ich da auch das Seewasserfeste Fett nehmen das ich auch zum schmieren der Schmiernippel nehme?
Gruss aus Hamburg
Stephan
Geändert von stephan.ru (03.04.2012 um 18:36 Uhr) Grund: Fehler
Alt 03.04.2012, 19:27
Benutzerbild von Exhauster
7.856 Danke in 4.142 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Gruß Ulli
Interessant was so alles mit Impellern passieren kann
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.04.2012, 19:46
Boot: Hammermeister
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
wenn du es besser weißt warum schreibst du es dann nicht? Dachte hier wird geholfen und nicht nur so ein blöder Satz reingeschmssen...........
Trotzdem Gruss aus Hamburg
Stephan
Alt 03.04.2012, 20:08
Ich habe nicht behauptet das ich es besser weiss.
Ich habe lediglich versucht mein Erstaunen darüber zu äussern was so alles passieren kann.
Trotzdem schönen Gruss aus Neustadt
Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.04.2012, 20:33
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Gruß Ulli
ist nicht dein Ernst oder
Alt 03.04.2012, 23:18
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Moin Stefan,
Gruß Ulli
Donnerwetter,
was so alles passieren kann!!
Auf jeden Fall interessante Aussage bei
502 Beiträge.
Da kann ich mir die anderen wohl sparen, oder ????
Lg Harry SG
Alt 03.04.2012, 23:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn du das Impellergehäuse über den Impeller stülpst,
drehe die senkrechte Welle im Uhrzeigersinn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.04.2012, 02:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Es gibt auch Impeller mit vorgerichteten Flügeln sowie welche mit unterschiedlichen Flankenausbildungen.
Desweiteren welche die mit "UP" an einer Flanke markiert sind.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
