Alt 03.04.2012, 19:10
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Welche Propeller für Mercury Motor?
Hallo, habe leider auch was das Thema Schrauben angeht nicht so viel Ahnung
Kann mir jemand sagen, welche Schrauben auf einen 25PS Mercury 4 Takter Baujahr 2007 (meine ich) passen?
Auf der montierten steht irgendwas von9.9x9 tb oder so, kann mit diesen ganzen Angaben aber nicht so viel Anfangen
Bin auf der Suche nach einer gebrauchten Ersatzschraube und weiss net so recht was ich bei den ebay Teilen beachten muss, dass sie auch tatsächlich dann passen(:
Alt 03.04.2012, 19:30
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Basti_78,
die 1. Zahl steht für den Durchmesser die 2. Zahl steht für die Steigung
um dir wirklich helfen zu können, müßte deine Max Drehzahl und deine Geschwindigkeit bekannt sein,
die geringe Steigung die du drauf hast, weiß darauf hin, das der Motor zu klein ist für das Boot
Propeller kann man auch bei Profis wie Gröver reparieren lassen
von Ebay rate ich immer ab, da wird auch viel Mist verkauft
Alt 03.04.2012, 19:39
Danke schonmal für die Aufschlüsselung...das Boot ist ein 4,5m Aluboot, kann man da pauschal sagen das die Steigung zu gering ist?
Der Motor war vorher an einem Schlauchboot selbiger Ausmaße montiert, da ging das ja auch?!? Mit der Drehzahl und somit OPTIMALEN Bestimmung der Schraube habe ich auch schon gehört....
Im Optimalfall muss man wohl jeden Motor bzw. die Schraube mittels Drehzahlmesser an das zu verwendende Boot anpassen...
Alt 03.04.2012, 19:54
Hallo Basti_78,
so ist es, alles andere ist Rätselraten
Alt 03.04.2012, 20:24
Hab mir da noch nie Gedanken zu gemacht, hatte vorher immer Pinne und da hab ich nie irgendwas an der Schraube gemacht, hatte ja auch keinen Drehzahlmesser...ging aber auch(:
Aber worauf müsste ich den achten, wenn ich jetzt (abgesehen von der Optimalen Steigung) eine gebrauchte Schraube kaufen will? Muss die von Mercury sein, passen auch andere, worauf kommt es hier an?
Alt 03.04.2012, 21:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Am wichtigsten ist die Verzahnung und die länge desselben...
Also der Propeller muss zum Getriebe passen!
...wenn dann noch Durchmesser und Steigung passen...
Vorallem die kleineren Motoren werden mit einem "Standartprop" ausgeliefert,
es gibt dann auch optional Schub-Schrauben, für schwere Boote oder Arbeitseinsatz.
Such dir erstmal die Originalreferenz raus (sry, bin ich grad zu faul zu )...
danach kannst Du dann uber Umschlüsselungstabellen ander Steigungen und Durchmesser mit der passenden Verzahnung finden.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
