Alt 04.04.2012, 10:40
mobe mobe ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 LX Zündkerze BPR6EFS oder BR6FS?
Hallo zusammen!
Also die richtige Zündkerze für einen Mercrusier 3,0 LX mit der Seriennummer OD805442 ist die
BPR6EFS.
Die habe ich bestellt und als ich die alte ausgebaut habe war dies eine
BR6FS
Das Problem das ich sehe ist, das die BPR6EFS deutlich länger ist als die BR6FS. Siehe Foto.
Ist jetzt wirklich die falsche Zündkerze drinnen oder habe ich die falsche bestellt.
Was ist ausser der Länge der Unterschied zwischen den Kerzen?
Und wie finde ich heraus ob ich die BPR6EFs einbauen, bzw. ob dies nicht zu lang ist. Möchte keinen Schaden am Motor riskieren.
Es handel sich übrigens definitv um einen 3,0 LX, steht auf der Abdeckung vom Vergaser, oder könnte das flasch sein.
Vielen Dank und GLG Julia
Hits:	314
Größe:	78,8 KB
Alt 04.04.2012, 11:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Biege eine Draht krumm und messe damit die Tiefe des Gewinde.
Anruf?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.04.2012, 21:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Hi Julia,
die Kerzenlochtiefe von 3.0L ist ca. 10 mm.
die Kerzenlochtiefe von 3.0LX ist ca. 16 mm.
Wenn Du 10 mm misst, freu Dich über den Zylinderkopf von alten 2.5er Mercruiser und über 115 PS an der Welle
Dann hat wohl jemand gebastelt.
Gruß Alex
Alt 04.04.2012, 21:45
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Erst die letzte Baureihe der 3.0LX hatte die langen Kerzengewinde verbaut.
Es hat somit wohl niemand gebastelt und es sind also auch keine alten 153er Köpfe.
Also schreib hier kein Halbwissen und verunsichere damit evtl. die Mitleser oder den/die TE.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.04.2012, 22:15
Hi Karsten,
wenn dem so ist, .................... haben mir hier einige "EXPERTEN" auch ihr Halbwissen vermittelt.
Und, mal angenommen, ich habe nichts am Auge, bei unserem 1991er 3.0L, und bei dem 3.0LX eines Kollegen, war es so, wie ich vorher geschrieben habe.
Also immer geschmeidig bleiben, ich schreibe hier auch nur nach bestem Wissen und Gewissen
Gruß Alex
Hits:	438
Größe:	92,8 KB
ID:	350906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	92,5 KB
Alt 04.04.2012, 23:30
Gruß Karsten
Uuuuuuuuuuuuuuuuund,
hier noch mal die Betriebsanleitung von 1991.
Da gibt es schon unterschiedliche Kerzen für "L" und "LX".
http://download.brunswick-marine.com...RCRUISER$1992$
Am WE messe ich noch einmal bei einer alten Glastron mit LX-Motor.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.04.2012 um 10:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
