schaltplan mercury
hat von euch jemand einen schaltplan von einem mercury 1150 thunderbold?
ich suche einen plan wo man rauslesen kann wie das ding angeschlossen wird! wenn jemand soetwas haben sollte wäre ich sehr froh darüber wenn er mir den zumailen könnte! im vorraus schon mal besten dank
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt! |
Hallo und guten Morgen !
Ich habe eine Mercury CD mit Explosionszeichnungen und kann dir vielleicht helfen. Was genau brauchst du ? Anschluß der Bowdenzüge oder Instrumente bzw Batterie. Es wäre auch sinnvoll die Motornummer zu posten, da Mercury in Frankreich, Belgien, ..... gebaut hat und es diverse Unterschiede gibt (wusste ich auch nicht) Gruss Steffen |
Schon weiter?
geht es um die Anschlüsse aus dem Motor zur Schaltung? habe ich liegen, müsste ich heute abend den Scanner anschließen und rübermailen.....sag´bescheid
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
erstmal danke
ich suche einen schaltplan über das elektische!
hab keinen dunst wie ich das verklemmen muß! da hat so ein bastler überall lüsternklemmen angebracht und mit denen fange ich nichts an , leider! also einfach nur einen plan wie man wo, was anschließt , so dass der motor läuft! apropo der mercury ist aus belgien und mit der motornummer kann ich nicht weiterhelfen, da diesenummer, wo auf dem froststopfen zu lesen ist, nirgends verzeichet ist. aber ich habe rausgefunden, das er baujahr 1978 ist!
tja ´78, da kann es sein, dass der Plan nicht passt,
was die Zündung betrifft, weil jeder Zylinder halt ne eigene Spule hat.
Ansonsten wäre es evtl. nett wenn du deine Mailadresse angiebst, hier geht nur schlechte Auflösung.
Hallo Jürg,
evtl hilft dir der hier, ich habe noch einen anderen, ist aber zu groß um ihn hier einzustellen
ich habe auch ein original Werkstatt-Handbuch, da müsste der 1150 auch drin sein. Kann mal nachschauen, wenns Dich noch interresiert. Gruss, zwazl |
