Alt 07.04.2012, 14:18
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel bei Johnson/ Evinrude 120PS
Hallo, hab für mein Johnson 120PS ein gebrauchtes Unterwasserteil besorgt weil beim alten die Finne abgebrochen war.
Will bei dem UWT das Getriebeöl wechseln und nun die Frage wie viel Liter brauch ich dazu und welches Öl nehm ich da am besten und wo bekomme ich es her?
Hab ja schon gelesen das ich Ablass und Entlüftungsschraube rausdrehen muss und das Öl durch die untere Öffnug drücken muss bis es durch die obere Öffnug rausläuft.
Da das UWT noch ausgebaut ist könnte man es ja auch auf die Seite legen und so das Öl durch die untere Öffnug reinkippen, wäre ja viel einfacher als es rein zu drücken.
Gruß und frohe Ostern.
Alt 07.04.2012, 14:20
Kann man da Getriebeöl vom Auto nehmen ( wenn ja welcher Typ) oder ist Spezielles Öl für Bootgetriebe das irgendwelche besonderen Anforderungen entsprechen muss?
Alt 07.04.2012, 15:53
Aussenborder:
z.B.:
Merc. Getriebeöl Quicksilver
GEAR LUBE Premium Blend (Outboard)
Viele Werkstätten nehmen auch das: Getriebeöl (Hi Performance Gear Lube), eigentlich fürn Innenborder; ist inzwischen günstiger als das Premium.
Entsprechend: von Johnson/Evinrude……
Mallory Gear Lubricant......
Oder Sierra….
Kein Autoöl: weil wegen Alter/ Dichtheit Getriebe:……..
Sollte eben ein Marineöl sein: da die: begrenzt! Wasser aufnehmen können…….
Neue Dichtungen für die Schrauben!
Am besten: die gängige 1 Liter-Dose, mit der passenden Getriebeölpumpe dazu..
Befüllen: immer von unten; und in senkrechter Stellung!! Sonst: unweigerlich Lufteinschlüsse; das Getriebe ist dann nur zum Teil befüllt!!
Der hier liefert dir das richtige------
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2616805#post2616805
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
