habe leider beim Verlegen des Bootsteppich mit Kontaktkleber gekleht ![]() Nein, zum Glück nicht auf den Teppich... Wie bekomme ich den hart gewordenen Kontakltkleber am besten wieder ab? Verschmutzte Flächen sind aus Aluminium... Besten Dank! MfG |
mit warmluft. oder lösemittel, z. b. aceton, bremsenreiniger, ist aber 'ne schmiererei.
everybody ist perfekt - not mi! |
Hallo MisterT,
wenn der Kleber hart ist kann man es mit einem Schaber oder Spachtel oder mit grobem Schleifpapier versuchen, wenn der Kleber schmiert oder Fäden zieht, würde ich verschiedene Lösungsmittel probieren
Kleber ist hart und und befindet sich auf einem Alu-Riffelblech. Es sind auch nur 2 kleinere Stellen mit max 3 Quadratcentimetern. Mit Scharben ist da auf Grund der Oberfläche nicht viel zu machen...
@Piep Wie würdest du das Aceton anwenden? |
Würde es mit einer Mischung aus Lösemittel (zB. Kunstharz- oder Uni-verdünnung ),
Speiseöl/Fett und etwas Geduld behandeln. Die Verdünnung löst an und das Öl unterwandert den Klebstoff. (Aceton verfliegt zu schnell)
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Du lässt die Stellen dann mit deiner Mischung einweichen, oder wie? ![]() MfG
es gibt auch spezielle Lösemittel wie z.B. de Sohl! oder Tempo Sohlenlöser. Diese werden Eingesetzt um Sohlen von den Schuhen abzuziehen, kommt aber auf den Kleber an. Die in der Schuhindustrie eingesetzten Kleber sind meist Neoprenkleber auf Polychloroprenbasis seltener PU Kontaktkleber. LG Thomas |
