Alt 08.04.2012, 10:12
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.770 Danke in 618 Beiträgen
Standard Benzinpumpe
Frage an die Motorexperten.
Da ich meine Tanks (2 Stück) sind miteinander verbunden im Bootskeller liegen habe, also wesentlich tiefer als der Aussenborder ein 90 PS 2takter
BJ 04 von Mercury.
Da ich ständig das Problem habe das mir die Benzinsäule zurück in die Tanks läuft trotz Rückschlagventil muss ich sehr oft mit dem Pumpball nachpumpen bis der Motor anspringt.
Meine Überlegung ist eine Benzinpumpe zu montieren. Welchen Förderdruck darf die Pumpe haben um nicht die Unterdruckpumpe des ABs zu beschädigen od. die Vergaserkammern zu fluten.
ggf welche Pumpe könntet Ihr empfehlen.
Danke inm Voraus ans
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (08.04.2012 um 10:38 Uhr)
Alt 08.04.2012, 10:22
RING18 RING18 ist offline
8.077 Danke in 2.896 Beiträgen
Hi.
Ich fahre eine Holley Red an meinem Merc V6. Die hat 7PSI Maximaldruck und funktioniert perfekt.
Für Deinen Motor reicht auch eine Pumpe mit weniger Förderleistung, aber der Druck sollte 0,5Bar nicht überschreiten.
Je nachdem, wie tief die Tanks stehen, musst Du die höhe mit einberechnen (0,1bar pro meter).
Evtl. ist es sinnvoll mit einen Druckregler zu arbeiten.
Alt 08.04.2012, 10:24
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Ein Pumpball macht ca. 2 Bar.
Kann Elektrische Benzinpumpen von Hardy empfehlen. Gibt es u.a. bei ebay.
Trotzdem müsste dein Motor normalerweise ohne Pumpen anspringen, da die Vergaser nicht leerlaufen.
Alt 08.04.2012, 10:34
Der motor springt auch sofort an und wieder aus weil er nicht sofort genügend Benzin bekommt. Nach mehrmaligen Pumpen ist dann alles OK. Aber das nervt. Besonders wenn du in einer Bucht liegst und orgelst bis der Motor läuft
Alt 08.04.2012, 11:00
Denach müsste soeine in etwa schon funktionieren oder http://www.shopmos.de/fwd?to=aHR0cDo...998452%2C33555
oder gibts links zu anderen Herstellern
Alt 08.04.2012, 11:04
Wenn die Daten so stimmen, dann ja.
Mich irritiert das "bis zu" bei der Angabe der Durchflussmenge.
Wenn Dein Motor bei WOT etwas abmagert, kann das schnell in einem Motorschaden enden.
Alt 08.04.2012, 12:46
dann wohl besser eine hiervon oder gibts gleichwertige http://www.kraftstoffpumpen.com/verg...412-p-111.html
Alt 12.04.2012, 18:45
Hey Leute nun habe ich noch ein paar Fragen.
Bezüglich des Drucks welche ist besser die mit 0,2 bar Vörderdruck od. die mit 0,35 bar.
Zum Elektroanschluss wie schon gelesen auf Klemme 15. Masse direkt am Batteriepol
Schaltet die Pumpe beim auslösen des Quickstops automatisch mit aus
Hab inder Suchfunktion davon gelesen das die Pumpen über das Anlasserrelais gesteuert werden, ist das so ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
