Frage zu Minn Kota
Wenn ich einen Minn kota auf volle Lestung stelle und dann an der Batterie umpole, läuft der Motor dann rückwärts?
Du brauchst doch nur die Steuerpinne nach der anderen Richtung drehen , dann läuft der Motor rückwärts . ( andersrum )
Falsch rum anschließen würd ich nicht . Jedenfalls gibts ein Plus und Minuskabel...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Die Antwort reicht mir nicht.
Schade.. will dem Motor fernbedienen. |
Was meinst du mit fernbedienen?
Selbst wenn das geht, dann läuft er ja auch nicht mehr vorwärts?! |
Hallo spreemaat,
wenn der Motor eine Regelelektronik drin hat wird die sich in Rauch auflösen wenn du einfach so umpolst kann man aber auf einem Schaltplan erkennen ob es funktioniert
Hallo, habe meinen Motor auch auf Fernbedinnung umgebaut ( Mariner Thruster ). Habe den dreh Schalter ausgebaut, Kabel drann, und neben meiner Schaltbox montiert. Klappt super
Mfg. Harry
kommt darauf an, welchen MinnKota Du hast.
Hast Du Elektronik in Deinem, vergiss es und kaufe Dir einen mit Fernbedienung. Hast Du nichts an Deinem, dann laufen E-Motoren entgegengesetzt, wenn man die Polung aendert
hab mein Boot verkauft Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch |
moin,
bau den steuerkopf ab und verlänger die strippen . bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
