Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 08.04.2012, 16:27
Schiff Schiff ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Delftship oder Freeship Drucken
Hallo da ich demnächst vorhabe mir ein 3m Motorboot zubauen wolte ich mir bei Freeship oder Delftship mein Boot zeichnen welches von den ist am besten dafür geeignet? Und wie kann ich die Spanten und Planken usw. Ausdrucken
Gruß Pascal
Alt 08.04.2012, 19:26
AxelH AxelH ist offline
103 Danke in 49 Beiträgen
Ich wuerde hier mal nach Freeship suchen. Hier sind einige Experten fuer dieses Programm unterwegs.
Alt 08.04.2012, 19:59
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Jepp, nimm freeship, delftship (in der kostenlosen Version) hat keine ordentliche Druckfunkion.
Alt 08.04.2012, 20:10
und wie kommt man bei reeship zur planken ansicht? bei Delftship ist es ja bei einen klick und mann mus nicht machen
Alt 08.04.2012, 20:22
kennst du http://www.boote-forum.de/showthread...eship+tutorial ? - Gib mal freeship hier in die Suche ein.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121501
Geändert von cellist (08.04.2012 um 20:27 Uhr)
Alt 08.04.2012, 21:17
Das ist daraus geworden wie kann man das als S&G bauen?
http://img4.fotos-hochladen.net/uplo...asdk9p6fvt.jpg
Alt 08.04.2012, 23:36
Da muss vorher noch ein Knick eingebaut werden und dann muust Du daraus 2 Teile machen. Ausserdem fehlt Dir ja noch der Spiegel. Ich weiss aller Anfang ist schwer aber wird schon. Don't give up LOL
Alt 08.04.2012, 23:39
das mit dem knick und zwei teile verstehe ich jetzt nicht ?
Alt 09.04.2012, 07:24
else else ist offline
Wie willst Du einen Rundspanter in S&G bauen?
Da geht nur bei Knickspantern.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...87&postcount=5
Gelesen hast Du den Link aber nicht, oder?
Alt 09.04.2012, 13:59
Würde das nicht theoretischer Weise gehen? - Mechanisch schon, aber die Knicke/Nächte fehlen als Stabilitätsgeber, oder? Durch die Stabilität der Knicke erspart man sich die Spanten, wenn ich das so überlege, oder?
Alt 09.04.2012, 14:19
Die 3D gekrümmte Flächen lassen sich nicht abwickeln. Möglicherweise rein theoretisch. FS zeigt bei der Kontrolle der Abwicklung alles in rot an, was bedeutet, dass es nicht geht.
In gewissem Rahmen kann man die Flächenabwicklung aneinanderlegen, und die einzelnen Platten dann zu einer Form zusammenziehen, sodass ein Rundspant ensteht, aber das bedarf schon einer ausgeklügelten Formgebung und entsprechender Knickverläufe, damit sich das Holz auch so wölbt, wie man es gerne sehen will, siehe auch "Origami" Technik. Ich hab das mal als Modell ausprobiert, war ganz witzig.
Bei der 2D Fläche eines Knickspanters ist das Holz nur in eine Richtung gekrümmt und lässt sich damit nahezu fehlerfrei mit FS abwickeln und damit auch in S& G umsetzen.
Stabilität bringt der Knick nur vordergründig. Die Gesamtform bleibt auf Grund der Materialstärke von nur wenigen mm wabbelig, also sind Stringer und Spanten nötig.
Alt 09.04.2012, 14:28
ja ich habe das ja auch als knickspanter gemacht aber da kam immer nur sowas raus ich kriege es einfach nicht hin jede planke einzelnd zubekommen
Alt 09.04.2012, 14:41
Doch ich habe es gelesen und so gemacht wie er es meinte und das ergebnis hast du ja gesehen
und die zeichnung ist ein knickspanter. Ich weiß auch nicht was ich falsch gemacht habe.
Alt 09.04.2012, 15:16
Das weiss ich auch nicht.
Lies es nochmal durch, und mach es GENAUSO! Dann solltest Du auch das entsprechende Ergebnis bekommen.
Alt 09.04.2012, 15:20
Also, ich sehe in Deinem Bild keinen Knick.
Alt 09.04.2012, 15:22
ich habe das ja schon fünf mal durch gemacht
Alt 09.04.2012, 15:47
Einmal RICHTIG reicht. Dann hättest Du ja auch die Plankenabwicklung!
Alt 09.04.2012, 16:12
ja wehre schön aber egal was ich mache das ergebnis ist das selbe.
Alt 09.04.2012, 16:13
Ich möchte wetten, dass Du die Kanten nicht in Knicke umwandelst und dann nicht auf das Netz in der Befehlsleiste klickst, und nicht gruppierst.
Sonst hättest Du die Flächen.
Alt 09.04.2012, 16:15
Alt 09.04.2012, 16:20
doch also so wie hier aber irgend wie verstehe ich so ein paar sachen nicht
Alt 09.04.2012, 17:15
Mach erstmal eine gute Form.
Der Boden im achteren Bereich stimmt nicht.
Alt 09.04.2012, 20:15
Besser?
Alt 09.04.2012, 21:40
Bei Freeship kann man sich auch eine Anleitung (Tutorial) als PDF runterladen. Da wir einem anhand eines Entwurfs gezeigt wies funktioniert. Nur ne Idee
Alt 09.04.2012, 21:43
Ja.
Nur die Punkte an der Rumpfoberkante sollten etwas höher sein.
Für ein 3m Boot ist der Rumpf viel zu flach. Er müsste gut 2-3x höher sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
