Alt 08.04.2012, 18:33
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
Standard Trailer Teil abbauen möglich?
Hallo ich habe einen Trailer siehe Bild
Hits:	136
Größe:	111,8 KB
Hits:	134
Größe:	90,9 KB
ich würde gerne die hintere angeschraubte Verstrebung abmontieren um Gewicht zu sparen.
Dieser Träger hat die früher verwendeten Räder zur Zentrierhilfe aufgenommen.
ich bin mir aber nicht sicher ob die Verstrebung eventuell fuer die stabilitaet benötigt wird?
hat da jemand Erfahrung damit?
Danke und Grüße
Thorsten
Alt 08.04.2012, 18:37
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich denke die kanst du ruhig abbauen. die Streben davor und dahinter sehen aus wie festgeschweißt.
Liegen ja auch keine Tonnen darauf, oder?
grüße,
dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.04.2012, 18:38
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...die hintere strebe ist geschweisst...die muss bleiben. Die geschraubte da vor kann man weg nehmen....aber 10Kg wirste da nicht sparen!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 08.04.2012, 20:18
schon mal danke!
alle an denen kielerollen sind sind geschweißt.
nur die die ich abbauen will ist geschraubt.
danke das die locker 15 bis 20 kg hat!
grüße
thorsten
Alt 08.04.2012, 20:19
boot hat ca 1,4 tonnen. mit trailer ca 1,8 tonnen
grüße
Thorsten
Alt 08.04.2012, 22:11
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo thoschmidt,
abschrauben kannst du die Traverse ruhig,
ich glaube aber nicht daß da 15 KG zusammen kommen
Alt 08.04.2012, 22:28
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Zitat von thoschmidt Beitrag anzeigen
schon mal danke!
grüße
thorsten
Was macht das denn für einen Sinn?? Hast Du die Toleranz so kilo genau gerechnet dass es auf 15kg ankommt? Selbst wenn Du über ZGM bist, das interessiert keine S... ob 15kg mehr oder weniger.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 09.04.2012, 08:45
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Ich halte das für blinden Aktionismus, weil da keine zehn Kilo an Gewichtsersparnis bei rauskommen werden.
Man kann diese Traverse abmachen, hat dann aber an den ehemaligen Befestigungspunkten hinterher meist Roststellen, weil die Verzinkung gelitten hat.
Alt 09.04.2012, 08:55
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Thorsten,
mach die Strebe weg, die wird nicht gebraucht und ist nicht viel arbeit. Sollten dann evt. Roststellen sichtbar werden umso besser dann besser sie aus. Wenn du dann noch Laufsteg aus Lichtgitterrosten durch Alubleche ersetzt kannst Du nochmal ein paar Kilo sparen
Alt 09.04.2012, 08:56
Boot: Zar 53
...Das Boot ausmisten bringt meist meer als so eine 8kg Traverse!
Alt 09.04.2012, 10:43
Es ist nicht nur die gewichtsersparnis.
Die seitlichen Platten Laden beim Trailern gerade dazu ein daran hängen zu Belieben.
Blinder Aktionismus kommt bestimmt auch hin muss aber manchmal auch sein!!
Danke für Eure Hilfe
Thorsten
Alt 09.04.2012, 10:45
Und auszumisten habe ich nix... raeume im Winter immer alles komplett raus und dann nur die Sachen die wirklich gebraucht werden wieder rein.
Thorsten
Alt 09.04.2012, 10:49
Boot: Zar 53
Thorsten
Bei uns heist das Ausmisten...
gruss
peter
Alt 10.04.2012, 01:50
das mache ich auch immer,
ist schon erstaunlich was da alles wieder auftaucht
Alt 10.04.2012, 08:45
Naja ist ein kleiner bowrider! Soviel kommt da nicht zutage was ich nicht kenne!
Grüße Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
