Alt 09.04.2012, 17:11
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Oxalsäure abspülen oder nicht?
Der Verarbeitungshinweis einer im Boote-Forum bekannten Firma für Oxalsäure lautet folgendermaßen:
Nun sollte die Fläche mit Oxalsäurelösung abgewaschen werden. Hierzu werden 100 g Oxalsäuredihydrat in 1 bis 2 Liter Wasser gelöst und mit einem tropffrei ausgedrückten Schwamm aufgetragen. Nach etwa 15 Minuten kann mit dem nächsten Punkt fortgefahren werden (bei stärkeren Vergilbungen kann eine längere Einwirkzeit notwendig sein).
Dabei ist keine Rede vom Abspülen der Oxalsäure. Aus gutem Grunde oder weil´s vergessen wurde? Was empfehlt ihr?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 09.04.2012, 17:13
else else ist offline
Frag die im Boote Forum bekannte Firma.Das ist dann aus erster Hand.
Alt 09.04.2012, 17:25
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
abspülen
Gruß Lars
Alt 09.04.2012, 20:59
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.847 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe es nicht abgespült, da es ja anschl. mit BS1 "runtergeschliffen" (poliert) wurde. Das Zeug ist echt der Hammer
Habe am Heck zunächst probiert. Schwarzes 27 Jahre altes Gelcoat, schön ungleichmäßig ausgeblichen, Nummernschilder und alte Namen durchscheinend, wurde wieder wie neu und ich habe noch nicht einmal das Certonal drauf
Morgen wird der Rest des Bootes mit Oxalsäure, BS1 und Certonal wieder in Form gebracht.
Aber genau kann dir dies TomM natürlich sagen.
Verwendest du nur die Oxalsäure zum Säubern oder behandelst du danach auch mit BS1 und/oder Certonal?
Alt 09.04.2012, 21:28
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo rammidamm,
auf jeden Fall abspülen,
sonst geht der Dreck den du lösen möchtest doch nicht ab
Alt 09.04.2012, 22:55
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
....und man sollte mit Wasser nicht zu sparsam sein, sonst hinterlässt die langsam ablaufende Brühe Streifen.
Alt 09.04.2012, 23:22
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Auch den Trailer gut abspülen.
Alt 10.04.2012, 07:20
Benutzerbild von 250Express
250Express 250Express ist offline
Boot: Sea Ray 250 Express Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
Besser gesagt alle Metallteile gut abspülen ...
Alex
Alt 10.04.2012, 17:01
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Hallo Thomas
und mit deiner Antwort liegst du - jedenfalls in Bezug auf Metasco Oxalsäure goldrichtig. Hier die Antwort von TomM:
Oxalsäure muss nicht abgespült werden.
Das, was gepostet wurde sind die "alten" Anleitungen. Heute sind wir ein Stück weiter, mit unserer Oxalsäure wird das Gelcoat gehärtet. Wenn Du danach weiterarbeitest braucht man nicht spülen.
Aber zusätzlich kam natürlich der Hinweis, dass Metallteile (insb. verzinkte) natürlich abgespült werden sollten, da ansonsten Verfärbungen zu erwarten sind.
Dann noch viel Spaß morgen beim Weiterarbeiten - ich habs auch noch in den nächsten Tagen vor...
Alt 10.04.2012, 19:49
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 580 Beiträgen
hi,
wenn ich mich hier mal kurz einklinken darf,
mein antirutsch aufm vorschiff ist leicht gelblich verfärbt und möchte dies
mit oxalsäure säubern .
was muss ich danach machen polieren geht ja auf dem geriffeltem schlecht.
hat jemand n tipp?
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 10.04.2012, 20:16
Hallo bada bing,
mit einer groben Bürste schruben und gut abspülen
Alt 10.04.2012, 20:19
Henkers-Schlampe
dachte schon daran danach mit einer weichen bürste und polierpaste!
Gruss Malte
Alt 10.04.2012, 20:48
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
627 Danke in 262 Beiträgen
wenn man mit Oxalsäure arbeitet, arbeitet man mit einer aggressiven Säure.
Aus Erfahrung empfehle ich abspülen mit sehr viel Wasser; vor allem das Antifouling ( dunkle Farbe ) wird durch die herablaufende Oxalsäure weißlich geätzt.
Sieht nicht schön aus.... daher nach dem die Oxalsäure auf das Gelcoat gesprayt wurde, das Antifouling SOFORT mit sehr viel Wasser von jeglicher Säure freihalten.
Alt 10.04.2012, 22:03
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
verwende seit ca. 5 Jahren Oxalsäure von Tom M. mache eine 5-7% Mischung und alles wird sauber.Abspülen oder nicht hat keinen Einfluß
auf das Gelcoat.Das ist meine Erfahrung.
Gruß Uwe
Alt 10.04.2012, 22:09
Henkers-Schlampe
hallo uwe,
wie muss ich mir 5-7% praktisch vorstellen?
ca 70gr pulver auf einen liter?
Gruss Malte
Alt 10.04.2012, 22:30
5 bis 7 Gramm
falls Du nicht genau dosieren kannst nimm einem halben Eßlöffel auf einen Liter ca.10% zuviel schadet auch nicht hat aber auch keine höhere Wirkung
Gruß Uwe
Alt 10.04.2012, 23:50
Hallo bada bing,
man kann auch das Pulver einfach in Wasser einrühren bis es sich nicht mehr auflöst, dann hat man eine gesättigte Lösung
Alt 11.04.2012, 07:10
Zitat von indra Beitrag anzeigen
5 bis 7 Gramm
Gruß Uwe
Mann was hab ich da für einen Mist geschrieben,natürlich hast Du Recht
Malte mit 70g,oder mach es wie Ralf es schreibt.
Mann sollte eben nicht drei Dinge gleichzeitig erledigen und schon garnicht
zu später Stunde.
Gruß Uwe
Alt 11.04.2012, 07:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.904 Danke in 11.876 Beiträgen
Ich hab auch mal den geriffelten Teil poliert so ein Scheixx das wird glatt wie Schmierseife mit Oxalsäure reicht völlig aus, schlißlich willst du auf der Badeplattroorm und auf dem Vordeck nicht Schlittschuh laufen sondern festen Gripp unter den Sohlen haben
Alt 11.04.2012, 08:01
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
gilt das Alles auch für lackierten Stahl?
Danke
Gunter
Alt 11.04.2012, 08:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
14.984 Danke in 6.663 Beiträgen
Danke
Gunter
Auf lackierten Flächen kann Oxalsäure genau
wie auf GFK angewendendet werden.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2012, 08:24
.... und was macht das Teufelszeug mit Teak, Alufensterrahmen, ggf. bereits vorhandenen Roststell(ch)en etc.?
Danke aber schonmal
Gunter
Alt 11.04.2012, 08:40
Checkmate fanatic
Danke aber schonmal
Gunter
Teakholz wird etwas geblichen, Holzpfegemittel enthalten oft auch Oxalsäure zum Fleckentfernen.
Alurahmen sollten nicht damit in Berührung kommen.
Rost wird je nach Intensität der Anwendung teilweise bis ganz entfernt.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2012, 22:36
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
45 Danke in 40 Beiträgen
Bei allen Metallteilen ist Vorsicht geboten. Verzinkte Trailer sollte man schützen oder kräftig spülen, damit es nicht zu Verfärbungen kommt. Ist mir beim ersten mal passiert. Bei Alu verhält es sich ähnlich. Jetzt setze ich mein Boot auf Böcke, reinige es mit einer gesättigten Lösung aus Oxalsäure, spüle es ab, anschließend BS1 und Certonal. Boot ist wie neu.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 22.04.2012, 16:08
So und das ist nun das Ergebnis:Gelobet seien Metax und Certonal...
Name:	2012-04-21 15.28.04.jpg
Hits:	136
Größe:	58,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
