Alt 04.04.2005, 22:27
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Ausbau Anlasser bei Mercruiser 170 (470)
Ich muß bei meinem Mercruiser 170 den Anlasser ausbauen. Habe nach Demontage des Abgaskrümmers den Halter sowie zwei Schrauben/Muttern gelöst. Nun müßte er meiner Meinung nach eingentlich vom Block zu lösen sein.
Gibt es noch etwas, das zu beachten ist oder einen Trick, mit dem ich den Anlasser lösen kann ohne irgendetwas zu beschädigen? Hab ich was übersehen? Habe erst einmal Caramba aufgesprüht in der Hoffnung, das das die Verbindung löst.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 07.04.2005, 13:16
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
es kanns ein, das der Anlasser an der Rückseite noch eine Verstrebung zum Motorblock hat.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 07.04.2005, 14:18
Standard Anlasser
Danke für den Tipp. Habe gestern Abend mal Kuhfuß und großen Hammber zum Einsatz gebracht und nachdem der Rostlöser lange genug Zeit hatte zu wirken ging er auch ab.
Trotzdem vielen Dank.
Olaf
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
