Alt 05.04.2005, 09:41
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Wantenspanner sichern
Hallihallo ,
ich habe an meinem Boot Hasselfors-Wantenspanner (also die mit dem langen Schlitz in der Hülse, nicht nur mit einem kleinen Loch). Diese Wantenspanner habe ich bis jetzt immer mit Splinten gesichert ( Splint durch das Loch im Gewinde und dann Tape drumherum). Für SureClips bin ich zur Zeit zu geizig, andere Sachen sind momentan wichtiger.
Irgendwo (ich glaube im Palstek) habe ich mal gelesen, daß jemand die SPanner mit Kabelbindern gesichert hat (Kabelbinder durch, abschneiden und kurz ein Feuerzeug ranhalten, damit die scharfe Kante weg ist). Hat das mal jemand ausprobiert? Ich hätte Angst, daß der Spanner den Kabelbinder unbemerkt abschert. Wie ist Eure Meinung dazu?
Kleiner Tip am Rande (den ich von einem Schlosser habe): In meine Spanner (die zur Zeit im Geschirrspüler sind) schmiere ich immer Kupferpaste für Autobremsen. Diese Paste verhindert das "Fressen" des Gewindes zuverlässig - es ist absolut erstaunlich, wie leichtgängig diese Spanner auch nach einer Saison noch sind.
Philip
Alt 05.04.2005, 09:52
Boot: Ansa 42
Ach ja,
meine Wantenspanner haben keine "Gewinde in den Löchern in den Gewinden", wo man zur Sicherung Madenschrauben reindrehen könnte.
Philip
Alt 05.04.2005, 10:10
VirginWood
Also die Kabelbinder sichern nicht die Wanten sondern geben dir max einen optischen Eindruck, ob sich was bewegt. Fehlt ein Kabelbinder hat sich der Spanner gedreht. Schaust du zu spät hat er sich schon öfter gedreht
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schneide halt vorsichtig welche rein, dann kannst du die Madenschrauben nehmen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2005, 10:47
Michael26
Standard Re: Wantenspanner sichern
Hallo Philip,
keine Angst vor galvanischer Korrosion? Habe mal gelesen, dass man besser Graphitpaste nehmen sollte.
Gruß Michael.
Alt 05.04.2005, 11:03
Boot: Ansa 42
Hallo Michael,
aus verläßlicher Quelle ( ) weiß ich, daß Deine Wantenspanner seit Jahren mit Kupferpaste gepflegt worden sind - und die sehen doch noch ganz gut aus , oder?
Philip
Alt 05.04.2005, 11:04
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Philip,
es gibt sure clips. Das ist am besten und einfachsten - aber auch die teuerste Variante.
Uwe
Uwe
Alt 05.04.2005, 11:05
Boot: Prion T-Canyon
Warum nehmt ihr bei den Hasselfors eigentlich nicht auch die normalen Splintringe?
Alt 05.04.2005, 11:11
Boot: Ansa 42
Zitat von ugies
Moin Philip,
Uwe
Die gibt es nächstes Jahr, wie ich oben schon schrob. Das ist auch der Grund, warum ich für die eine Saison keine Gewinde mehr schneiden möchte. Ich glaube ich werde noch eine Saison mit Splinten (Mistgefummel) arbeiten.
Klebst Du die SureClips zusätzlich ab? Bei der Kabelbinderlösung fand ich es besonders attraktiv, kein Tape zu benutzen.
Philip
Alt 05.04.2005, 11:12
Boot: Ansa 42
Ringsplinte "tragen mir zu sehr auf". Daher nehme ich z.Zt. normale Splinte.
Philip
Michael26
Zitat von Bomber
Hallo Michael,
Ich hoffe! Momentan sind sie noch 'eingetütet'.
Gruß Michael.
Alt 05.04.2005, 16:09
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Die Splintringe kosten nen Appel und en Ei und liegen sauber an (wenn man die richtig Größe hat). Tapen muß man auch nicht und so kann man die Dinger immer schön inspizieren.
Noch besser ist ne Kontermutter - die hält wesentlich mehr aus und "trägt gar nicht auf".
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.04.2005, 21:32
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
nimm die normalen Splinte und kneif die Enden nach dem Umbiegen auf halber länge ab, machen wir auf allen Booten so. sure Clips aind natürlich viel schöner
Grüße Jan
Alt 05.04.2005, 23:15
Boot: Ansa 42
Danke für Eure Meinungen,
ich habe jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und mir vor ein paar Stunden drei Beutel Sure Clips gekauft (Uwe, nächstes Mal werde ich mich beim Einkaufen dann auch etwas geschickter anstellen).
Philip
Alt 06.04.2005, 09:32
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Philip,
taugen diese Sure-Clips auch für häufige Benutzung (ich muss jedes Mal auf dem Weg zum Heimathafen den Mast legen)?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.04.2005, 09:45
Boot: Ansa 42
Zitat von Olaf
Moin Philip,
ja, auf jeden Fall.
Wer häufig mal umtrimmen (oder wie Du den Mast legen) will, sollte sich die Dinger kaufen.
Ich persönlich hatte granatenmäßig die Schnauze voll von diesem fürchterlichen Gefummel mit den Splinten. Wehrmutstropfen: Bei AWN kosten SUreClips in der von mir benötigten Menge kanpp 50 Euro
Philip
Alt 15.04.2005, 08:11
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
ein Bastler macht alles mit Draht,
ein Handwerker macht mit Draht Alles.
Edelstahldraht kostet gar nichts, wenn man einen Schlosser nach Resten von Schweißdraht fragt. Damit lassen sich Wantenspanner aller Art prima sichern. Und beim Demontieren schneidet man den Draht einfach ab.
Kabelbinder an Deck sollten UV-Beständig sein - die üblichen aus TRANSPARENTEM Plastik sind das nicht!! Solche aus schwarzem Material schon.
Kontermuttern an Wantenspannern sind ein Denkfehler. Die Muttern halten ja nur deshalb, weil sie das Gewinde vorspannen. Genau das passiert aber bei einem Wantenspanner im Gebrauch ständig. Die Muttern müßten also eine Vorspannung auf das Gewinde bringen, die definitiv größer als die Belastung ist. Wer soll das messen? Und wo liegt der Sinn, das Gewinde ständig unter einer Spannung zu halten, die größer als die Belastung ist?
Russisch einfach! Das funktioniert immer.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
