Hallo an BF´ler,
mein Tankgeber für den Fäkalientank hat leider aufgegeben. Angeschlossen an eine Vetus Anzeige bewegt sich leider nichts mehr (Anzeige ist okay - bereits getestet). Nun habe ich den Geber ausgebaut und siehe da, zum Vorschein kam etwas was ich in keinem Katalog der großen Anbieter finde. ![]() ![]() Hat von Euch schon eimal jemand so etwas gesehen. Ich habe noch nicht mal ein Ahnung wie das Teils heisst und wonach ich fragen muss? Folgende Daten sind vorhanden: - Veglia - TILC/R/01 - lato reeds Alles Beschriftungen auf dem Geber. Das Teil ist ca. 34cm lang (bis zum letzten Widerstand) und hat 13 Widerstände. Es wäre echt genial wenn wir hier jemand helfen könnte. Vielen lieben Dank im Voraus. Norman |
Hallo Norman,
da sind auch noch Reedrelais drauf. Die Schalten die Widerstandskaskade. Um den Geber muss ein Schwimmer mit einem Magneten laufen, der liegt wohl auf dem Grund des Sahnebehälters ![]() Gruß Dietmar |
Hallo Dietmarf,
da kannst Du recht haben. Der steckt tastsächlich in einem schmalen Rohr. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der oben gezeigte Streifen nicht mehr funktioniert, da die Kontakte alle schon mehr als vergammelt sind. Hast Du eine Ahnung wir diese ganze Anlage heisst- damit man erst einmal nach Ersatz weiterforschen kann ? Vielen Dank schon mal im Voraus. |
Sah der mal so aus? http://www.stromkreisparadies.de/ind...2d960735c8b4a0
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" ![]() |
Gruß Dietmar |
Wenn du willst kann ich dir so einen Sensor bauen. Ist das ganze so ohne Gehäuse in der Suppe geschwommen? wenn du mit nem Magnet zu den Glaszylindern gehst und dein Ohr daranhältst, hörst du die dann klicken? Wie sieht der Schwimmer aus, schwimmt der noch? Wenn du mich anschreiben willst, bitte nicht als PN sondern auf meiner Homepage |
![]() Denkst du das das ganze Schmutzwasser geeignet ist?
ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie das drumherum aussieht. Der Sensor ist auf jeden Fall nicht frei in der Suppe geschwommen sonder war in einer Art Gummischlauch der wiederum offensichtlich auch nicht in Kontakt mit den Elementen war. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass hier tatsächlich ein um das Gehäuse schwimmender Magnet seine Arbeit verrichtet. Diese Woche ist das Boot noch vermietet. Am Samstag kommt es wieder rein - dann werde ich mal genauer Nachschauen und berichten. Ich dachte halt es wird einfach - einfach Stab ziehen - Neuen kaufen und fertig Vielen Dank an Euch alle. Gruß Norman |
ich habe einen counter auf der website der mir anzeigt von wo user auf die seite kommen.
von der materialauswahl schon, meine sensoren halten kraftstoff aus und der ist deutlich aggresiver als schmutzwasser. von den größenverhältnissen sieht das ganze aber so aus als müsste da ein recht großer schwimmer zugange sein. und der "schlauch" müsste von unten geschlossen sein. @hausbootferien-mueritz.de: ich könnte dir deinen alten sensor entweder reparieren oder dir einen neuen bauen auf grundlage des alten. oder dir mail/forum support zur fehlersuche und selbstreparatur geben. an was für einer anzeige war das ganze denn verbaut?
Ich werd morgen mal nen foto sowohl von faäk.tank als auch von geber machen und hier einstellen.
@stromkreisparadies: melde mich dann mal über dein website bei Dir. Vielen Dak an alle. |
morgen ist schon etwas länger her, hat sich was getan bei dir?
