wir verzichten aus Gewichts- und Platzgründen auf unseren Boiler. Daher sollte ich die 2 T Stücke (Bild) durch einen geraden Verbinder ersetzen. Weiss jemand wo es solche Verbinder gibt ? LG, Tom |
es gibt einfach Schlauchverbinder aus Messing, unterschiedlichen Durchmessers. Das Ganze mit Schlauchschellen fixieren und gut ist. Dann hast
Gruß Klaus |
Es gibt,zb. bei SVB, Schnellverbinder passend für die Wasserleitungen.
Das sind glaube ich 12mm Leitungen die du verbaut hast.
![]() Gruß Frank
Hallo Tom,
die hab ich auch schon gesucht und leider nicht gefunden. Ich hab es dann über Bayliner Worms probiert - kommt aus den Saaten und dauert lange. Ich hab im Baumarkt dann normale Messinganschlüsse genommen.Es wahren glaub ich halb Zoll.Einfach denn Schlauch anwärmen und mit einer Schelle sichern.
Grüße vom Neckar Predi
Hallo an Alle,
habe mir letztes Jahr eine 4 Jahre alte Bully 960AK gekauft. Jetzt habe ich festgestellt das am warmwasserboiler und zwar genau am sicherheitsventil Wasser raustropft. In 3 Tagen etwa 2 liter ist das Normal, es war wohl sehr kalt draußen. Oder muss ich etwas überprüfen lassen oder könnte es sein das das Wasser zu heiss eingestellt ist. Ich würde mich freuen wenn jemand sich damit auskennt und mir helfen könnte. Der Boiler ist von Rheinstrom ein WB 40 liter. |
Hei, wenn der Tank aufheizt dehnt sich das Wasser aus. Der überdruck muss irgendwo hin. Sicherheitsventile schliessen über eine Feder die nach Jahren des spannens uns nachlssens anfängt zu schwächeln. Entweder du tauscht es oder du baust dir ein Ausdehnungsgefäss ein oder legst einen Schlauch vom Sicherheitsventil nach Behältniss oder draussen.
------------------- Gruss Peter |
