Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Ruderboot zum Motorboot "umbauen"
Hallo!
Ich wollte mir eine kleine preiwerte GFK Schale/Boot kaufen und diese etwas ausbauen um dann damit mit einem 5PS AB im Urlaub in einer Bucht zum Sonnen zu fahren. Das Boot was ich in betracht ziehe, ist 3m lang und 1,3m lang. (Soll auf dem Dach transportiert werden.) Bilder verkleinert und als Anhang eingefügt, C-C Meint ihr es ist möglich, den Heckspiegel zu verstärken um dann meinen AB daran zu befestigen? Der AB ist ein 5PS Modell von Yamaha älteren Baujahrs, wiegt ca. 20-25 kg. Gruß Fabian aka Calvin |
zerr mal ein wenig daran herum und lass deinen Verstand dann entscheiden. Eine kleine Verstärkung kann aber niemals schaden. Gruß Willy |
@Calvin
meines ist 3,85 x 1,60m und geht mit bis zu 15PS. Es ist etwas älter (10 Jahre) Ein Bugkorb bis kurz vor den Ruderdollen ist mit einer Höhe von 45cm bereits montiert. Hinten kommt eine Reling bis 30cm vor dem Heck dran. An beide kommt als Spritzschutz Stoff, Polster sind für das Sitzdreieck im Bug und den seitlichenKästen sowie der Mittelsitzbank bereits zugeschnitten. Stoff wird derselbe wir frü dei Reeling. am Bug ist eine Ankerrolle montiert. am Heck links und rechts stabile Alustangen als Fahnenstagne frü links BFF-Wimpel und rechts den "Adenauer" Dazu bieten sie stabilen Halt für die Angelrutenhalter. am hinteren drittel und vorderen Viertel ist an jeder Seite eine Klampe angebracht. Da es noch nicht fertig ist und ich auch keine Digi-Cam besitze habe ich noch keine Fotos. Die Reling/Bugkorb mit Blechschrauben und zusätzlich mit Sika verklebtem Holz ins GFK geschraubt. Das hält ganz gut. Pit
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Re: Ruderboot zum Motorboot "umbauen"
Hallo Calvin,
5 PS dürften da kein Problem sein, ein Stück Blech innen und außen dann sollte es gehen
Vorschlag: einfach probieren und dabei den Spiegel beobachten. Falls wider Erwarten eine Verstärkung erforderlich ist, kein Blech, besser Sperrholz nehmen. 5 PS sollte aber so ein Bööti schon abkönnen, schließlich solls ja noch aufs Auto wuchtbar bleiben, nach weiterem Ausbau glaube ich da aber eh nicht mehr dran(oder Gewichthebertraining?? ) .
Berichte mal, ob und wie sich der Spiegel verformte. Schlimmstenfalls muß die Verstärkung an die Bordwände und am Kiel anlaminiert werden. |
Wie schon die anderen schrieben, ein 5 PSer reisst wirklich nicht gewaltig.
Ich würde , wenn ich es richtig erkenne, hinten unter den Süllrand ein mehrschichtiges Brett (vielleicht Schalholz ?) anbringen welches so dick wie der Süllrand ist. Ein dünnes Alublech innen dagegen und gut ist. Könnte sein daß du bei der Spiegelhöhe einen Langschaft brauchst. Viel Spass Patrick |
