Alt 12.04.2012, 08:12
pietpieterson pietpieterson ist offline
Boot: Glasstream 192 CR
Standard Hydrostößel???
Hallo alle zusammen!
Ich habe in meinem Boot einen 3,0 Mercruiser mit 130 PS Motornr. OD 3872...
Hat dieser auch Hydrostößel? Wenn nicht benötige ich das Ventilspiel. ???
Kann mir ausserdem jemand sagen, mit welchem Drehmoment ich den Zylinderkopf anziehen soll?
Vielen Dank! mfg Piet
Geändert von pietpieterson (12.04.2012 um 08:54 Uhr)
Alt 12.04.2012, 08:14
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.193 Danke in 9.025 Beiträgen
Geh mal in die Suche. Hier ist schon was zu dem Anziehen der Ventile (Kipphebel) geschrieben worden.
Micha
Alt 12.04.2012, 08:18
Habe ich schon gemacht, auch gefunden wie ich das Ventilspiel einstellen muss. Allerdings ist diese Anleitung für Motoren mit Hydrostößel. Nun weis ich aber nicht, hat meiner welche.
Alt 12.04.2012, 11:37
Hallo Leute... Ich möchte nachher meinen Motor wieder zusammen bauen und brauche dafür dringend diese Infos. Bitte um Hilfe
Alt 12.04.2012, 11:58
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Handbuch (allerdings englisch) gibt's hier :http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...cruiser13.html
Ab Seite 104 wirst Du fündig.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 12.04.2012, 12:30
Die Seite die du mir dort als link gegeben hast ist wirklich gut, nur leider finde ich dort meinen Motor nicht aufgeführt. Meine Motornr. fängt mit OD 38.... an und nicht wie dort mit OC .....
schade
dank dir trotzdem
Alt 12.04.2012, 12:43
schade
dank dir trotzdem
Dann http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...iser26.html#/0
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.04.2012, 13:16
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Die Motoren haben seit 1964 Hydrostößel.
136Nm Anzugsmoment Zylinderkopf in 3 Schritten zum vollen Anzugsmoment 45Nm 90Nm 136Nm Alle von der Mitte aus über Kreuz nach aussen!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (12.04.2012 um 13:24 Uhr)
Alt 12.04.2012, 15:16
Äääh, kann ich so nicht mitgehen. In 3 Schritten anziehen ist okay,obwohl mir die 45Nm im ersten Schritt sehr hoch erscheinen. Aber Zylinderköpfe über Kreuz anziehen? Sie werden normalerweise von der Mitte aus spiralförmig nach außen gehend angezogen, um den Kopf nicht zu verziehen. Das Anzugsmoment für den 3.0L-Mercruiser beträgt nach Hersteller-Vorgabe 122 Nm.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (12.04.2012 um 17:32 Uhr)
Alt 12.04.2012, 18:28
Boot: Keines Mehr
Wenn das spiralförmig ist, dann ist gut!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser1964-2006.pdf (361,9 KB, 151x aufgerufen)
Alt 12.04.2012, 19:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
ich heb ihn bei mir auch spiralförmig angezogen.
Alt 12.04.2012, 19:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Ventileinstellung:
Motor rechts herum drehen (Keilriemenseite) bis Zyl. 1 ist auf OT (TDC) steht.
Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein. Wenn die geschlossen sind Motor noch mal um 360° drehen.
Jetzt können folgende Ventile eingestellt werden:
Auslass: 1-3-5*
Einlass: 1-2-4
Mutter vom einzustellenden Kipphebel lösen und dabei die Stößelstange hoch und runter bewegen bis diese klappert. Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel mehr zu fühlen ist. Die Stößelstange muss sich allerdings noch leicht drehen lassen.
Die Mutter eine 3/4 Umdrehung weiter drehen.
Den 6 Zylinder Motor 360°drehen bis Zylinder 6 auf OT steht (Kontakte offen)
Den 4 Zylinder Motor 360°drehen bis Zylinder 4 auf OT steht (Kontakte offen)
Auslass: 2-4-6*
Einlass: 3-5*-6*
*nur 6 Zyl.
Zündfolge 4 Zyl. 1-3-4-2
Zündfolge 6 Zyl. 1-5-3-6-2-4
ohne Gewähr
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2012, 20:56
Hi Michael,
Ja, genau das ist Spiral- oder Schneckenförmig. Wenn Du in deinem PDF als Beispiel bei
dem ersten 4-Zylinder die Anzugsreihenfolge 1- 10 mit einem Bleistift nachzeichnest
wirst du das Bild einer Spirale erhalten.
Einen Zyinderkopf über Kreuz anziehen (z.B 1-2 die Mitte, dann 3-5-4-6 usw) tut ihm
und der Dichtung gar nicht gut. Ubrigens gilt dies auch in umgekehrter Reihenfolge
für die Demontage.
Kleines Anekdötchen: Habe vor über 30 Jahren (man wie die Zeit vergeht?) öfter in den Semesterferien
bei einem Motoreninstandsetzer gearbeitet. Der Werkstatt-Meister (ein echtes Original) hat mich dabei
ertappt, wie ich einen Zylinderkopf über Kreuz nur demontiert hab. Seine Reaktion als er losbrüllte kann
ich heute noch zitieren:
"Ich krieg gleich einen Blutrausch, das ist ein Zyyyylinnnnderkoooopf und keine Stahlfelge !!!!! ".
Den Mann hat man vermutlich noch 2 Strassen weiter gehört . Aber er hat mich Gottseidank nicht
rausgeschmissen, sondern ich kriegte einen "Einlauf" über das Fügen von Dichtflächen und Materialverzug !
Und nichts für Ungut , das ist mir eingefallen, als ich in deinem Beitrag "über Kreuz anziehen" las.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (13.04.2012 um 10:54 Uhr)
Alt 13.04.2012, 12:46
Auslass: 2-4-6*
Einlass: 3-5*-6*
*nur 6 Zyl.
ohne Gewähr
Hi Cyrus,
Hat der 4.3 GM V6 nicht die Zündfolge 1-6-5-4-3-2 oder gilt das für einen Reihen-6-Zylinder ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
