Alt 12.04.2012, 17:33
Telemachus Telemachus ist offline
Standard Restauration einer Coronet Explorer 22
Hallo Leute bin neu hier und hoffe ich poste im richtigen Forum.
Ich habe vor kurzen meine Leidenschaft fürs Boot fahren entdeckt und bin auch grade am Schein machen (Bodenseeschein/Sportboot Binnen)
Nun habe ich mir vor kurzen eine Coronet Explorer 22 Baujahr 1970 mit GFK Rumpf und Mahagoni Holzaufbau günstig zugelegt Das Boot selbst ist in einem Naja Mehr Schlecht als Rechten Zustand aber kein Total Schaden..ich habe mich jedenfalls dazu entschlossen es komplett zu Restaurieren soweit mir dies möglich ist.
Nun habe ich aber Folgendes Problem der GFK Rumpf ist selbst sehr naja sagen wir mal Marode ich hab 2 "Knubbel" entdeckt welche wohl auf Osmose Schliessen lassen sowie einige Eingefallene Löcher/dellen ich musste auch erschreckt feststellen das viel Holz zur Bilge hin marode bis total verfault ist. Meine Frage ist nun wie und ob ich den Rumpf überhaupt Sanieren kann.. Reicht es aus von innen mit mehreren Lagen GFK Matten zu stabilisieren bringt das was? und wieso ist direkt hinter dem GFK Holz (Marode) ist das Tragend bzw zur Stabilisierung? weil das GFk selbst da sehr dünne ist.. Würde mich über Hilfe und Tipps Freuen..Auch wenn jemand am Bodensee wohnt der Ahnung hat und sich das anschauen könnte würde mir das weiter helfen.
Ich versuche die Tage mal Bilder nachzuliefern
mfg Tele
Alt 12.04.2012, 23:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
willkommen im
Glückwunsch zur Markenwahl
Auch wenn so ein altes Schätzchen Arbeit mit sich bringt
Stelle ordentlich Bilder ein, wir sind hier nämlich alle furchtbar neugierig
Gruß 45meilen
Alt 13.04.2012, 09:36
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Willkommen hier im Forum u. Gluekwunsch zur Bootswahl !!! Bin selbst auch Eigner einer Explorer 22.. Die 22. ist kein GFK Boot, sondern in Komposiet- Bauweise( GFK Ueberzogenes Bootsbausperrholz ) gebaut. Der GFK Ueberzug ist nicht tragend, tragend sind die Stinger u. Spanten!!!! Die selbigen sollten i.O. sein. Ich bin auch gerad beim Re-Fit meines Bootes u. stecke bis ueber beide Ohren in den Restro Arbeiten (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138504), Kannste ja mal reinschaun. Wenn Du Fragen hast u. ich Dir weiter helfen kann, steh ich dir gern zur verfuegung !!! Ein paar Bilder Deines Bootes u. der Schaeden waeren sehr hilfreich !!!! Ansonsten viel Spass beim Re-Fit !!!
MG Kai .....
Alt 13.04.2012, 15:56
Ja das des nur Gfk ummantelt ist mit Holz hab ich Schmerzhaft feststellen müssen das is alles marode das holz also muss 100% getauscht werden. Paar Tipps wie ich das am sinnvollsten anstelle?
Halle habe ich leider keine also findet alles Außen statt was für innen bauten ja kein Problem sein dürfte. bilder des Rumpf schadens Reiche ich nach muss ich erst machen. WÜrde mich über praktische tipps und Tricks freuen.
mfg Tele
Hits:	206
Größe:	97,7 KB
ID:	352779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	96,8 KB
ID:	352780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	62,2 KB
Hits:	201
Größe:	114,8 KB
ID:	352782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	71,1 KB
ID:	352783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	116,7 KB
Hits:	198
Größe:	46,3 KB
ID:	352785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	55,1 KB
Alt 13.04.2012, 18:13
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hi Tele
herzlich willkommen im Forum,
...dein Projekt ist vermutlich Schrott
So wie du deine Fragen stellst hast du nicht so viel Ahnung, Umfeld stimmt auch nicht, und wenn du dir Bootfahren nicht gleich zu Anfang ganz versauen willst, schreib den Kaufpreis ab, verschrotte das Ding und kauf dir was anderes.
Was denkst du über die Position des Antifoulings? das Boot lag demnach mit dem Hintern extrem tief im Wasser.
Sollte das Boot sein wie beschrieben ist das Holz welches du tauschen willst DAS BOOT...
Nichts für ungut, und ist nur meine Meinung
Karlheinz
Alt 13.04.2012, 19:58
Sry aber bin der Meinung das man alles lernen kann und nicht mit Hammer und Nagel geboren wird, dies ist ja auch der Grund warum ich nach Frage und mir Tipps und Tricks zulegen möchte.
Und was du mit der Position des Antifoulings meinst ist mir nicht ganz klar..der Anstrich ist Positions technisch eig richtig.. Ich denke das alles Gemodert har liegt an 40Jahre Schwitz wasser in der bilge..aber nur meine Vermutung zumal ja nicht nur unterhalb der Wasserkante gefoult hat sondern auch kajüte aber eben nicht alles leider halt viel direkt im Rumpf bereich.. Bin der Meinung ist mit Hilfe und Tricks von euch machbar wenn auch mit einem sicher nicht unerheblichen Aufwand
Alt 13.04.2012, 21:00
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
875 Danke in 399 Beiträgen
Standard Glückwunsch zur Coronet
Hallo Tele ,
erstmal Glückwunsch zu deiner Bootswahl wenn du Dir sicher bist dieses Schätzeken zu Restaurieren dann mach es von Anfang an vernünftig.Aufgrund des GFK Überzuges wirst du marode Stellen im Innenbereich finden --- da bin ich mir sicher .
Fange an das komplette Boot zu entkernen nehme einen spitzen Gegenstand und drücke diesen im hinteren Bereich in die Stringer ist das Holz weich muß dieses raus das gleiche machst du im Heckspiegelbereich.(Das sind die typischen Stellen bei diesen Booten)
Vorausgesetzt ist das der untere äußere Kielbalken in Ordnung ist, -weil wenn der Morsch ist ist das das Rückrad des Bootes gebrochen.
Es wird eine aufwendige Restauration aber wenn du Schritt für Schritt vorgehst hast am Ende ein GAILES BOOT.
Wolle
VG Wolle
Alt 13.04.2012, 21:25
Das doch mal ne Klare ansage :P
Hast du einen Tipp wie ich den Kielbalken zustand Testen kann am besten vor der Entkernung?
mfg Tele
Alt 13.04.2012, 21:51
mfg Tele
Hallo tele,
als erstes wieder mit einen spitzen Gegenstand versuchen einzustechen must dann aber durch die Schicht GFK durch wenn alles hart ist hast du eine gute Substanz,schaue nach Rissen im Kielbalken wenn keine da fang an das Baby nackig zu machen
VG
Wolle
VG Wolle
Alt 14.04.2012, 13:18
Hallo tele,
VG
Wolle
In dem Fall meinste von Aussen oder?
Werde das mal tuen und euch Fotos Schicken dann kann der Restaurations plan ja mal aufgestellt werden :O)
Welches Holz Empfehlt ihr?
Dachte für den Innen ausbau an Multiplex nur für den Rumpf denke ich wird das nicht stabil genug sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
