Bodenseezulassung
hi
ich hab vor längerer zeit schon mal wegen einem regal boot geschaut und hatte aber keine zeit dafür! http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=37974983 dies wär das objekt der begierde! es wär einfach perfekt DOCH hat das boot keine bodenseezulassung! kann mir jemand sagen ob ich diese bekommen kann? bitte bitte um euere HILFE --> Danke
------------------ ng michael |
Hallo Michael,
leider führt dieser Link nicht zum Boot! Ich weis ja noch nicht um welches Boot/Motor es genau gehen wird, aber u.U. lassen sich Motoren nachrüsten. Dafür brauchts aber genauere Infos zum Motor... |
Hallo Michael
Ist sicherlich machbar, kostet aber etwas. Nehme an der Motor hat keinen Katalysator, muss also aufwendig auf BSO II umgebaut werden. Dazu kommen noch andere Anpassungen, wie hier bereits diskutiert.
Richard En Gruess vom Bodensee
hallo richard,
kostet was? wie hoch ca? ab welchem baujahr muss ein boot ein kat haben? das boot ist ja baujahr 2007? http://www.boote-center.de/gebraucht...bootliste.html die fa. boote center fröhlich hat das selbe boot (neu) mit bodenseezulassung!?
Entweder bin ich zu blöd...!?
Ich kann bei der Anzeige keine Infos über den Motor finden?! Oder ist in dem Modell immer der gleiche drin!? Am besten wendest du dich damit mal an die Fa. Fröhlich...Vielleicht hast du ja Glück... |
habe mein Boot Regal 2565 bei MIZU umrüsten lassen, ganz OK mit Fächerkrümmer der Spaß kostet allerdings 11.000,00 Euro frag dort einfach mal Gruß Thomas Zitat:
Falls keine Bodenseezulassung vorhanden ist, mußt du die zum Zeitpunkt der Zulassung gültigen Vorraussetzungen erfüllen. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
stattliche Summe!
Das lohnt sich bei einem 20.000€ Boot wohl kaum, dann muss man schauen ob es noch ein anderes, geeignetes Boot in dieser Klasse gibt, in welches man sich noch verlieben kann... Nunja, zuerst würde ich mich mal an die Fachwerkstätten wenden und Angebote einholen. |
Der Preis ist abhängig vom Motor welcher verbaut ist. Als grundsätzliche Erklärung; BSO II hat eine eigene Norm bezüglich den Abgas-Emissionen und diese wird nur mit einem Katalysator bei Benzin-Motoren erreicht. Bisherige Boots-Motoren sind normalerweise alle ohne Katalysator, neu gibt es aber Motoren gemäss der Kalifornischen-Abgas-Norm CARB4 und diese haben ab Werk einen Katalysator. Bei solchen CARB4 Motoren ist der Umbau wesentlich einfacher, bei allen anderen Motoren muss ein geregelter Katalysator in dem Auspuff-Bereich eingebaut werden, was doch ein erheblicher Eingriff ist. Es gibt einige Anbieter am Bodensee die sowas machen, aber nicht hunderte. Ich kann aus eigener Erfahrung die GP Marine empfehlen, aber wie gesagt es gibt auch andere. Als aller erstes musst Du den genauen Motor-Type von diesem Boot rausfinden und dann kannst Du weiter abklären.
ich dachte das neuere motor evt. schon einen kat haben! deshalb meine frage mit dem baujahr.
um die 10.000,- ist schon eine menge geld! vorallem da es neu mit bodenseezulassung 35.000,-
Genau, deswegen sag ich ja dass sich diese Investition bei einem Boot der Preisklasse nicht lohnt, dann kannst du etwas anderes neu und passend kaufen...
Kläre ab um welchen Motor es geht und wende dich an die Fachfirmen.
