Alt 13.04.2012, 13:00
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Standard Frage: Funktionsweise einer Duschbilge?
Hallo Gemeinde,
die Suchfunktion konnte mir nur teilweiße helfen deshalb möchte ich Euer geschätztes Fachwissen in Anspruch nehmen.
Ich habe mir am Wochenende ein Boot angesehen und diese Duschbilge vorgefunden. Jetzt frage ich mich, wie die Funktionsweise einer Duschbilge ist.
Läuft das Wasser der Dusche und des Waschbeckens in die kleine Filterbox (Duschsumpf?) und wird dann in den Abwassertank gepumpt?
Wenn ja, warum sieht es dann neben der Filterbox aus als wenn dort Wasser gestanden hat? Defekt der Filterbox?
Oder läuft das Wasser erst in die Bilge und wird dann von der Filterbox in den Abwassertank gepumpt?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Alfred
Hits:	232
Größe:	109,9 KB
Alt 13.04.2012, 13:08
Benutzerbild von Johnny W.
Johnny W. Johnny W. ist offline
Boot: ja
Rufzeichen oder MMSI: hab´ich auch
146 Danke in 112 Beiträgen
Hi, Alfred !
Das Brauchwasser aus Dusche/Waschbecken läuft durch den Filter (Reinigen nicht vergessen) in den Kasten, der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein, die befördert dann das Wasser in den Abwassertank.
Aus dem Kasten darf normalerweise kein Wasser in die Bilge gelangen.
Grüsse
Johnny
Nr. 6 - Abt. FW
Geändert von Johnny W. (13.04.2012 um 13:31 Uhr)
Alt 13.04.2012, 13:43
Boot: Olympic 230
Hallo Johnny,
Danke für die schnelle Antwort. Habe ich mir fast gedacht.
In den Stauräumen unter der V-Sitzgruppe und dem Tisch stand Wasser drin (siehe Bild) ca. 2 cm. Das GFK in den Stauräumen war laut meinen Feuchtemessgerät trocken. Auch von außen hat das Messgerät nicht angeschlagen.
Kann es sein das Wasser von der Duschbilge sich einen Weg sucht bis in die Stauräume unter die V-Sitzgruppe. Die Höhe ist ziemlich eine Ebene.
Im ganzen Boot war sonst nichts von Feuchtigkeit zu messen.
Alfred
Hits:	171
Größe:	140,4 KB
ID:	352772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	135,0 KB
Alt 13.04.2012, 14:37
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.298 Danke in 2.713 Beiträgen
Hast Du vor oder über den Staukästen noch einen Ankerkasten? Der sollte ein Ablauf-Loch haben, was aber häufig mal verstopft ist. Dann kann es passieren, dass Dir Wasser vom Ankerkasten in der ersten Staukasten läuft. Ich glaube nämlich kaum, dass es von der Dusche soweit nach vorne läuft.
Gerd
Alt 13.04.2012, 14:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.843 Danke in 11.865 Beiträgen
Den Sammler hab ich auch im Boot und bei mir wird das Wasser außerbords gepumpt.
Vielleicht hat den Kasten ja einen Frostriss das könntest du mal untersuchen
Alt 13.04.2012, 15:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Ja, kann es. Hatte letztes Jahr das gleiche Problem, da bei mir entweder schon vom Hersteller oder vom Vorbesitzer beide Pumpen (die vordere Bilge und die Pumpe im Duschsumpf direkt daneben) über dieselbe Sicherung mit Spannung versorgt wurden (beide werden über Schwimmerschalter aktiviert). Daß es die dann irgendwann mal zerschossen hatte, habe ich erst ein oder zwei Tage später daran gemerkt, daß nach dem Duschen auf einmal der Teppich in der Bugkabine naß war und die vordere Bilgenpumpe nach manuellem Einschalten dann ca. 120l Wasser rausgepumpt hat, das den Weg aus dem Sumpf in die Bilge gefunden hatte..
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.04.2012, 16:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.924 Danke in 2.441 Beiträgen
der Sammlerkasten kann bestens überlaufen, wenn die Pumpe wegen sich anbahnender Verstopfung nicht mehr genug wegfördert, oder der Schwimmerschalter hängt oder die Pumpe defekt ist usw. Wir hatten den Sammler an drei Waschbecken, der braucht neben der Filterreinigung auch sonst Aufmerksamkeit, sonst gibt es schon mal Ärger.
An der Dusche sass ne Whale Gulper Pumpe, da gab es neun Jahre intensiver Nutzung keierlei Verdruss. Die Pumpe wurde manuell eingeschaltet, der Schalter leuchtete, wenn sie lief, wenn man das mal vergessen hatte, füllte sich die Duschtasse, was dann direkt auffiel. War ziemlich idiotensicher und ne klasse Pumpe. Zb. SVB nR 52143.
gruesse
Hanse
Alt 13.04.2012, 20:35
Boot: Olympic 230
Gerd
Das war auch schon mal ein Gedanke von mir.
Man kann sehen wie das Wasser von oben herab gelaufen ist. Nur sehe ich im Ankerkasten an dieser Stelle keine Öffnung. Der Ablauf vom Ankerkasten ist auf der anderen Seite. Kann das Wasser durch das GFK dringen?
Alfred
Alt 14.04.2012, 10:03
Hast du schon mal die Bugöse kontrolliert da hatte ich auch schon mal heftigen Wassereinbruch.
Da hatten sich unmerklich die Muttern gelöst, wie auch immer das passiert war.
Alt 15.04.2012, 21:43
Boot: Olympic 230
Die Bugöse habe ich noch nicht kontrolliert. Werde ich machen falls ich das Boot kaufe.
Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
