hab da wieder mal ein anliegen und brauche ideen bzw. das wissen vom BF! Ich hab im mom. nur den Geber fürn Staudruckmesser am Boot (siehe Bild) jetzt hab ich mir schon das Loch für den Geber vom Echolot vergrößert und möchte das Optisch so sauber als möglich verlegen! ![]() Die Lösung mit den einfachen Kabelbriden hat mir sehr gut gefallen, jetzt suche ich so welche in doppelt (für 2 Kabel, notfalls aber einfach Größere damit 2 Kabelreinpassen oder 2 einfache die man kombinieren kann)! (möchte natürlich so gut es geht nichts neues Bohren) Habt ihr eine Idee wo ich solche Briden in Kunststoff her bekomme? Könnte so ähnlich aussehen: http://www.voelkner.de/products/2696...l-5130.99.html oder gibts alternativen, Ideen und Vorschläge? Vielen Dank lg Manuel Ps.: Das Bild ist leider relativ schlecht, das sind nicht die Einfachen elastischen Kunststoffklemmen sondern unelastische Briden, die elastischen einfachen weiß ich nicht ob das das wahre ist!
lg Manuel |
http://www.ebay.de/itm/Doppelte-Nage...-/120744416155 (PaidLink)
Statt Nagel die Schraube rein und gut ist. Evtl. noch bisschen aufbohren und senken.
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Hallo evorox,
die Teile unter deinem Link sind schon ok bei mir sind nur einzelne Kabelschellen dran immer abwechselnd einer links einer rechts
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
nein das geht leider auch nicht, sind Stahl verzinkt, das rostet im UW Bereich beim ersten mal Salzwasser aber so richtig!! Suche so etwas in Kunststoff, vllt. weiß jmd. wo ich die her bekomme!
lg Manuel |
Hallo Manuel,
ich hab diese Dinger für mein Echolotgeber verbaut. Im Innenbereich hab ich 2 Leitungen aneinnanderliegend damit festgemacht. Habe 2 Stück gegenüberliegend mit der Schraube in der Mitte festgemacht. Weiß nicht, wie ich´s anders beschreiben soll.
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
danke, sofern es keine andere möglichkeit gibt werde ich auch diese verwenden!! ;)
Bin gespannt ob der Geberhalter nur mit Sika 291i haltet ohne zu schrauben, was meint ihr?
lg Manuel |
ich hab meinen Geberhalter mit 2 Schrauben und Sika 291i befestigt. Ist dicht. Ohne Schrauben würde ich lieber Sika 292i (Kleb-und Dichtstoff) nehmen, da Sika 291i nur ein Dichtstoff ist.
Danke, hab gleich gemerkt das der Sika 291 nicht gut hält und hab dann schrauben verwendet, vorher war ich noch beim Conrad und hab die gezeigten gekauft, sieht ganz ordentlich aus, muss jetzt auch noch durchtrocknen und dann gehts weiter am basteln!!
lg Manuel |
