Alt 14.04.2012, 10:07
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Standard Sterlig Laderegler Mando LIMA HIILFEEE
Hallo an die wissende Gemeinde,
meine 2 Batterien sollen besser mit einem Sterling Laderegler versorgt werden.
Die Mando Lima hat Kabelmäßig Masseanschluss Ladekabel und 2 andere eines für Eregerspannung und eines ? .
In der Sterling Anleitung steht nun das bei laufender Maschine die Kabel durchgemessen werden sollen und der istzustand dann die positive oder negative Felderkennung erkennen lässt, welches zum einrichten der Mäuseklaviere im Regler notwendig ist.
Nun messe ich 14,3 am Lila Kabel und 13,6V Am LILA-ROT Kabel.
14,7V Ladestromkabel bei 2000 rev.
Zu messen währe 0-11V und 12-14V oder 2-11V und 0V
Ich habe Sterling schon direkt angeschrieben die empfahlen mir die Batterien vorher zu laden und die Drehzahl zu erhöhen. Führte nicht zum Erfolg:h elp:
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.04.2012, 10:34
XXXXXXX
HI,
welchen Laderegler hast du den?
Wenn du den Pro Reg D oder S hast, musst du an der Lima den Regler deaktivieren, sonst geht gar nichts.
Alt 14.04.2012, 10:45
Boot: Keines Mehr
Universal advanced digital. Regler!
In der Beschreibung steht das man beide parallel laufen lassen kann!
Oder muss ich wirklich an die Bürstenkontakte zwei Kabel Löten?
Alt 14.04.2012, 10:56
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Das stimmt so definitiv nicht, sonst hätte ich hunderte Garantiefälle.
@ Michael: Ohne die beiden Kabel anzulöten kann das nicht funktionieren. Und bitte prüfe mal, welche exakte (!) Bezeichnung auf dem Regler steht - oder mach mal ein Foto. Ohne die genaue Bezeichnung kann ich nicht helfen.
Alt 14.04.2012, 11:12
Boot: Keines Mehr
Bild !
Ich löte jetzt erstmal
Danke an die schnelle Eingreiftruppe
Hits:	181
Größe:	72,4 KB
Alt 14.04.2012, 11:30
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Kleine Ergänzung:
Wenn sich ganz klar erkennen lässt, dass eine Kohle an D+ angeschlossen ist, löte das Kabel an die andere Kohle. Die Lima wird in diesem Falle minusseitig geregelt.
Wenn sich ganz klar erkennen lässt, dass eine Kohle an Minus (Masse) angeschlossen ist, löte das Kabel an die andere Kohle. Die Lima wird in diesem Falle plusseitig geregelt.
Wenn es so nicht erkennbar ist löte – wie Jörg es beschrieben hat - an beide Kohlen ein Kabel an und verfahre genau nach der Sterling Beschreibung
Alt 14.04.2012, 12:00
Boot: Keines Mehr
So nach dem ich die feine kleine einzelheit gelesen habe komme ich nun klar!
Danke an alle
Das ging ja wieder sauschnell!
Alt 14.04.2012, 12:02
Boot: Smelne 1180 S
An das weisse Kabel des Sterling Reglers.
Aber Du hast die Frage ja bereits wieder gelöscht und sie nun auch selbst beantwortet.
Alt 14.04.2012, 13:52
Boot: Keines Mehr
Regler arbeitet einwandfrei!
Alt 14.04.2012, 16:05
XXXXXXX
HI,
da gibt es einen übergescheiten. Bei den Sterling Hochleistungsreglern ist definitiv die ungeregelte LIMA- Spannung zu verwenden, also vor den Reglern. Wenn du schon mal eine STERLING Lichtmaschine verkauft hast, müsstest du sehen, dass ein Kabel vor dem Regler eingelötet wurde.
Sonst hätte ich auch mehrere ( ich bezweifle, dass du schon hunderte verkauft hast) Gewährleistungsfälle (ich bezweifle das du eine Garantie gibst )
Alt 15.04.2012, 09:06
Boot: Smelne 1180 S
HI,
Stimmt leider auch nicht!
Hast Du die Einbauanleitung jemals genau gelesen und auch verstanden? Dann schau Dir doch (noch)mal die Absätze:
HLR als alleinigen Regler:
und:
HLR als parallel-Regler:
hier genauer an:
http://www.german.sterling-power.com/downloads/DAR12_G.pdf
Hilfreich wären vielleicht auch eigene Erfahrungen mit dem Einbau bevor man sich hier äußert.
Bei der Sterling Lima ist der eingebaute Regler übrigens ebenfalls parallel zum DAR / PDAR geschaltet. Leicht zu überprüfen wenn man das weiße Kabel nicht anschließt. Dann nämlich übernimmt der eingebaute Regler brav die Reglung.
Wenn technisch möglich wäre wegen dieser Redundanz immer der Parallelbetrieb vorzuziehen.
Geändert von Michael Bartels (15.04.2012 um 09:34 Uhr)
Alt 15.04.2012, 09:13
Boot: Keines Mehr
@ Georg
meine Lima Fünktioniert im paralell betrieb.
Und so steht es auch in der Anleitung!
Alt 15.04.2012, 10:50
XXXXXXX
HI,
ich habe nie behauptet die LIMA funktioniert im Parallelbetrieb nicht. Ich habe nur behauptet der HLR funktioniert nur mit dem weißen Kabel, sofern man eine STERLING LIMA mit HLR kauft, dieses Kabel ist vor der Spannungsregelung angelötet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
