Alt 14.04.2012, 15:19
dory11 dory11 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage: Radlager Heku Typ355
Hallo, habe einen Trailer HEKU typ 355, 350kg, Bj. 1975 gekauft. Möchte den aber zur Sicherheit mit neuen Reifen und Radlagern versehen. Reifen sind bestellt, aber ich finde nicht so richtig den Typ für die Lager.
Sind es vielleicht diese?
1 Stück Kegelrollenlager DIN 30204 20/47x12 (20 mm innen /47 mm außen / 12 mm hoch)
1 Stück Kegelrollenlager DIN 30206 30/62x14 (30 mm innen / 62 mm außen / 14 mm hoch)
1 Dichtring (Radnaben Dichtring) 30/62 für Lager 30206
Danke!
Alt 14.04.2012, 15:59
..entweder: bei Heku bestellen..
oder: eben zerlegen: und nachsehen; steht auf dem Lager drauf; beim Kfz-Teilehandel holen……..(langt auch Muster…..)
oder meinst du im Ernst: das jemand weis: welche Lager in son alten Teil verbaut ist.
Bei dem Gewicht: können auch normale Kugellager drin sein….
Abgesehnen davon: Achse???
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2012, 16:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.113 Danke in 17.599 Beiträgen
In der Regel sind da keine Exoten sondern Normteile drin. Einfach ausbauen
und einen (guten) Fachhändler auf den Tisch legen. Der wird schon wissen,
was er dir dann gibt.
Akki
Alt 14.04.2012, 16:23
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Radlager ausbauen eine Makroaufnahme von dem Lager mit Bezeichnung und dir kann geholfen werden.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
