Alpha one Gen 1
Hallo ich habe volgendes Problem bei meinen Alpha bekomme ich einfach keinen Vorwärtsgang mehr rein.Ich habe etwa 10 bis 15 mal geschaltet und nun nichts mehr.Man merk richtig das irgendwas klemmen muß und der Bowtenzug ist es nicht habe ich überprüft geht ganz leicht,hatte extra den Antrieb ab um es zu testen.Übriegens der Rückwertsgang geht nach wie vor butterweich.Gruß Maik
Gruß Maik |
Hast du 10 bis 15 mal schalten können,NACHDEM du den Antrieb wieder dranmontiert hast oder BEVOR du ihn abgebaut hast?
Gruss Andreas |
Ich konnte schalten nach dem ich ihn wieder montiert hatte.
Gruß Maik |
Hast Du mal am Propeller gedreht und dann wieder versucht?
Oder hast Du gar einen Helfer, der dreht, während Du schaltest? Gruß Torben |
Ja habe ich alles gemacht bei laufenden Motor und auch ohne Motor.Der Schaltzug läst sich einfach nicht in richtung Vorwärtsgang schieben auch nicht mit sanfter gewalt.Dann hat mal mein helfer mit ner Zange beim Antrieb am Schaltgestänge hin und her dann ging es mal kurz wieder etwa 5 mal und dann das selbe problem nichts mehr halt nur der Rückwärtsgang.
Gruß Maik
Von welchem Zug redest Du genau? Der lange von der Schaltung zum Motor oder der kurze vom Motor zum Antrieb?
Was wurde mit dem Boot gemacht, daß jetzt dieses Problem auftritt? Impeller gewechselt oder sonst etwas? |
Der kurze vom Motor zum Antrieb.Ich habe den kompletten Antrieb gewechselt sollte eigendlich laut verkäufer inordnung sein.
Gruß Maik |
War beim Anbau der Vorwärtsgang eingelegt?
Hast Du gleiches Modell gegen selbiges ausgetauscht? Und den Schaltweg des Zuges kontrolliert? |
Seh mal nach,ob vielleicht die Schaltklaue am Antrieb noch in der richtigen Lage ist.
Das Teil kann man beim Einbau auch verbiegen,ohne es zu bemerken.Dann könnte die Schaltung haken oder wie in deinem Fall ein Gang nicht reingehen. Oder das Ding ist übergesprungen. Gruss Andreas |
Vorwärtsgang war eingelegt und den Schaltzug hatte ich auch richtig eingestellt.Wie gesagt es ging ja eine weile.Da wirt mir wohl glaube ich nichts anderes übrig bleiben und das Teil noch mal abzubauen.Kann ich denn eindeutig erkennen ob was verbogen ist?Achso das Antriebs Modell ist das Gleiche.
Gruß Maik
Ja,das siehst du direkt,falls es verbogen oder rausgerutscht ist.
Antrieb ganz hoch trimmen und an der hintersten Befestigungsschraube zwischen Antriebsunter -und Oberteil nach oben schielen..... Da siehst du die Schaltklaue und ob was rausgerutscht oder verbogen ist. Wäre noch das kleinste Übel. Sonst sollte der Antrieb wieder ab und dann an der Schaltwelle von Hand schalten,ob beide Gänge und Leerlauf schalten. Gruss Andreas |
Werde ich morgen mal nachschauen und probieren.Werde dann natürlich berichten ob es daran gelegen hat oder halt nicht.Gruß Maik
Gruß Maik |
Ach eins habe ich ja noch vergessen.Ich bekomme ja nun den vorwärtsgan nicht mehr rein.Wie bekomme ich dann den Antrieb ab?
Gruß Maik |
So sollte die Schaltklaue im zusammengebauten zustand ausschauen
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Den bekommst du ab,wenn die Schaltklaue und die Schaltwelle augenscheinlich auf "12 Uhr" in Richtung Propeller stehen.
Mit ein wenig rütteln und wackeln(am besten mit einem Helfer,der Schaltklaue und Welle im Auge hat) geht es aber auch |
Na dann werde ich es mal versuchen.Wird schon klappen.Gruß Maik
Gruß Maik |
Hallo jassy,
bevor du den Antrieb mit Gewalt abbaust würde ich noch mal die Einstellung des Getriebeschaltzugs überprüfen, bringt das nicht den Schaltzug an der Wippe abbauen und so versuchen wenn es mal geht und dann wieder nicht kann eigendlich nur irgend was klemmen und am Getriebe dürfte das ehr nicht der Fall sein
Und, was issen nu
Hey... nicht so ungeduldigMuß ja nebenbei auch noch arbeiten.Antrieb ist jetzt ab konnte auch kein verbogendes Teil oder ähnliches finden.Ich habe ja zum glück noch den alten der muß jetzt erst mal wieder dran ist zwar an der Gravitationsplatte etwas abgebrochen aber was solls.Den jtziegen nehm ich dann die nächsten Wochen auseinander und dann mal gucken ob man nen fehler finden kann.
Gruß Maik
