ist sollte unten am Rumpf vor einen Borddurchlass (Ansaugung Seewasser für Toilettenspülung) solch ein Sieb montieren. Wie bekomme ich die Schrauben am Besten dicht ? Eigentlich bohre ich den Rumpf unten ja nicht gerne an, aber als einzigste Alternative würde mir harzen einfallen, dann bekomme ich das Sieb aber nie wieder ab. LG, Tom |
Und wenn du es mit Sika anklebst.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann ![]() |
es gibt doch borddurchlässe gleich mit sieb!? da musst du nicht bohren und nur wenig mit sika dichten!
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer+a...hparam=messing
bis denne der kai |
hab aber nun mal einen mit extra Sieb
hält das dauerhaft mit nur Pantera ?
Da unten am Rumpf gibts doch ganz schönen Wasserdruck. |
Würde auch versuchen einen mit Durchgang und Kontermutter zu bekommen. Da weisste das es dicht ist. Tausch das Ding um oder hast du schon einen STandartborddurchlass eingebaut?? (http://www.awn.de/Technik/Sanitaer+a...1bu1g52g34lf36)
------------------- Gruss Peter |
ich hab nen Standard Durchlass eingebaut, den ich jetzt nicht wieder rausreissen möchte... Seeventil, etc. ist auch schon dran und da der Motor wieder drin ist kommt man nicht mehr gut ran. Sieb weglassen wäre ne Option ? Ist aber halt auch zusätzlich ein mechenischer Schutz. LG, Tom Zitat:
Lass das Sieb weg ich habe noch kein Boot mit einem Sieb am Toiletteneinlass gesehen.
Gruß Rüdiger |
war bei meinem Bayliner original dran..
hallo tom,
lass das sieb, weg für die toilette brauchst du es auf keinen fall und wenn es unbedingt dran muss dann klebe es an den rumpf. gibt genügend kleber die gut abbinden und supper haften. mit freundlichen grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen donaumoos kurt |
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" ![]() |
die Frage ist schon ob man das Sieb braucht. Denke, es hält auch etwas den Wasserstaudruck zurück, der bei schneller Fahrt nicht ganz unerheblich sein dürfte. LG, Tom |
Das ist ganz bestimmt nicht die Aufgabe des Siebs.
Und Dein Seeventil sollte über den "Druck" lachen können.
Gruß, Philip |
