Alt 15.04.2012, 09:30
Fred. Fred. ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gelcoat erneuern
Hallo, habe am Schwert bis auf das Laminat heruntergeschliffen, weil Schwert im Schlitz klemmte ( aber keine Osmose ). Was kann ich wieder daraufstreichen um es zu versiegeln ? Möchte aber kein großen Aufwand betreiben, ein Anstrich soll ausreichen, wenns geht.
Danke , Fred
Alt 15.04.2012, 13:11
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
158 Danke in 47 Beiträgen
Ich würde Epoxy-Primer empfehlen. Drei oder vier Lagen inkl. der notwendigen Trockenzeit würde ich allerdings doch empfehlen, damit nicht jede Grundberührung zum Großschaden verkommt.
Wenn du Primer in zwei unterschiedlichen Farben nimmst, stellst Du sicher, dass Du keine Stelle vergißt.
Kleine Mengen kann Dir jeder Yachtbaubetrieb abfüllen. Wenn Du die Dosen gut verschließt, kannst Du locker 8-10 Stunden darauf zugreifen (wenn der Härter schon drin ist).
Damit hast Du dann auch eine top Grundlage für Antifouling.
Handbreit
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
