Alt 15.04.2012, 13:17
Martins_Tracy Martins_Tracy ist offline
Boot: Fiberline G12
23 Danke in 20 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65 / Steuerung NA 12 S Verkabelungs-/Elektrikfrage
Hallo Zusammen!
Nach mittlerweile zwei Wochen recherche im Internet und durchgehen der älteren Beiträge im Forum muss ich nun doch auf eure Hilfe zurückgreifen.
Mir ist leider total schleierhaft wie ich meinen neuen Suzuki DT 65 (BJ 1992 lt. Vorbesitzer) mit der original Fernschaltung in mein neues Fiberline G12 bauen soll da viel zu viele Kabel und Kabelbäume vorhanden sind.. (Boot und Motor getrennt erworben)
Aus einem Tread hier im Forum habe ich erkannt das das Gelbe Kabel aus der Fernsteuerung für den Drehzahlmesser ist, Grau Masse und Schwarz Minus (Bild 1).. (oder war es grade anders herum? ) Geht der Rest - hellblau und Pink - zu einem (nicht mitgegebenem) Zündschloss?
Den einzigen Strang den ich sicher anschließen kann ist (Bild 2): Anschluss im Motor), da das passende Gegenstück in der Maschine vorhanden ist. Das lange Kabel aus dem Motor (Bild 3) sagt mir überhaupt nichts..(Instrumente?)
Kann mir einer sagen welche Farbe und welcher Stecker wofür ist? Da ich mir ziemlich sicher bin das im Internet kein Elektrik-Plan zu finden ist (okay, Russische und Chinesische Seiten habe ich nicht allzu intensiv durchsucht) wäre ich ich auch über eine Info wo ich einen solchen Plan (Buch, PDF etc.)finden kann dankbar.
Vielen Dank schonmal!
Martin
P.S. Das Avatarbild wird erst geändert wenn das neue Boot fertig ist
Hits:	935
Größe:	85,9 KB
ID:	353239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	88,7 KB
ID:	353240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	73,7 KB
Alt 15.04.2012, 14:25
Boot: Fiberline G12
Das gibt`s nicht.. Da googelt man echt zwei Wochen und findet nichts und dann schaut man nochmal und findet das hier:
Grå = Plus 12v.
Svart = Minus
Gul = Varvräknare (Tachometer)
Blå = Tilt reglage
Rosa = Tilt reglage
Blå och Rosa finns även under motorkåpan ej
inkopplade, om båten inte har el-tilt.
Ich verstehe zwar den letzten Satz nicht aber Hellblau und Pink/Rosa sind also wohl für die Trimmung (das würde auch erklären warum die Motorseitig separat aus dem Kabelbaum kommen, Bild 1 roter Kreis) und Grau Plus 12 V, Schwarz Minus und Gelb Tachometer (Google-Übersetzer)..
Den Kabelbaum vom Bild 3 verstehe ich bis dato noch immer nicht...
Martin
Alt 15.04.2012, 20:09
skipper 05 skipper 05 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
skipper 05 eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Martin
Die Kabel einzelnen Kabel an Der Schaltbox
Gelb = Drehzahlmesser
pink = Powertrimm (AB) für zusätzlichen externen Taster
hellblau = Powertrimm (AUF) für zusätzlichen externen Taster
Grau = Zündungsplus
Schwarz = Masse (Minus)
Bild 3
das ist für den Suzukimonitor ( Ölstandanzeige, Kühlwasseranzeige usw)
davon sind aber nur der mehrpolige Stecker und der Stecker mit dem pink blauen Kabel dran original Suzuki der rest ist nachdräglich dazugebastellt
(vermutlich für stromversorgung des Suzukimonitors)
mfg Michi
Alt 15.04.2012, 20:23
Boot: Fiberline G12
Genial, vielen Dank!
Habe das Teil grade mal gegoogelt, macht schon Sinn soetwas im Boot zu haben... Werde den Motor nun verbauen und mal sehen wo ich soetwas her bekomme. Danke und noch nen schönen Abend!
Alt 04.07.2020, 17:20
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
weiß jemand wo man bei Suzuki den Quickkstop an der Schaltbox anschließt ?
DT 65, Bj. ca. 1992 - 1996.
Habe ein gebrauchtes Boot gekauft, und da wo normal der Quickstop sitzen müsste ist nur ein Loch, würde das gerne wieder nachrüsten wegen der Sicherheit.
VG Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
