Alt 16.04.2012, 07:50
davman davman ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard boot kommt hoch - Trimmflossen?
Ich habe ein kleines Angelboot (4m pioner) und daran einen 15PS Mercury. Man kann nur sehr langsam oder sehr schnell fahren. Dazwischen kommt der Bug so hoch, dass man nichts mehr sieht. Wenn vorne ein 100 KG Mann sitzt ist es besser . Im Moment kann ich nur 5 oder 40 kmh fahren. Ist beides doof. Jetzt habe ich im Zubehör Trimmflossen gesehen. Bringt das bei mir was? Oder soll ich einfach vorne Gewicht hinbringen (wie auch immer das gehen soll)
gruß davman
Alt 16.04.2012, 07:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.244 Danke in 4.275 Beiträgen
Hallo Davmann,
versuch mal bei dem kleinen Boot Hydrofoils, kostet nicht soviel wie Trimmklappen.
http://special-deal.de/hydrofoils?tid=5336877686
Gruß Torsten
Alt 16.04.2012, 07:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
auf welche Position ist dein Motor getrimmt?
Alt 16.04.2012, 07:59
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Schau mal nach, normalerweise müsste es für deinen Motor eine
Pinnenverlängerung geben, dann sitzt du schon weiter vorne und das Gewicht ist besser verteilt.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 16.04.2012, 08:15
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
genau. Besser in der Mitte deines kleinen Anglers sitzen und dann geht es los.
Vielleicht hast Du im Keller noch ein passendes PVC Rohr was Du auf die Pinne stecken kannst und fertig ist die Verlaengerung.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 16.04.2012, 09:55
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Davman,
Du kannst an Deinem Boot nichts anschrauben, das Material ist PE
und ohne eine hinterlegte Verstärkung aus einem anderen Material nicht
ausreichend tragfähig.
Hydrofoils lasse bitte auch sein, da die Hersteller und Konstrukteure der Motoren
ihre Motoraufhängungen bzw. Brackets nicht dafür vorgesehen haben
Auftriebskräft vom Schaft auf das Boot zu übertragen.
Die Variante mit dem Abwasserrohr ist OK, entsprechenden Durchmesser auswählen
, schlitzen und durch zwei drübergeschobene Schlauchschellen auf der Pinne
festklemmen.
Grüße Stefan
Alt 16.04.2012, 10:16
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Ich hatte auch eine selbst gebaute Pinnenverlängerung ...
Einfach aus Baumarkt-Plasterohren gebaut. Kabelschellen rum - fertig war der Lack. Länge kannst Du selbst bestimmen, weil Du in das Ende weitere Rohre reingestecken kannst ...
Wolfgang
Hits:	168
Größe:	37,0 KB
ID:	353463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	44,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
