Alt 16.04.2012, 12:40
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
Standard Geber/Sensor für VDO Tiefenmesser gesucht
Hallo liebe Wassersportfreunde,
ich suche für meinen VDO Tiefenmesser einen Geber/Sensor mit der Bestellnummer N01430401 bzw. N01430402.
Leider wird dieser laut VDO nicht mehr hergestellt und es gibt auch keine Alternative dazu.
Vielleicht hat jemand sowas rum liegen??? und so sieht er aus->
http://www.vdo.com/generator/www/com...redirect=false
Alt 16.04.2012, 21:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
scheint ein "normaler" 200 kHz Durchbruchgeber zu sein.
Dieser könnte passen, den Anschluss an Dein Echolot sollte aber nur ein Fachmann vornehmen. Plug and Play ist nicht, da muss ein wenig improvisiert werden.: http://www.airmartechnology.com/2009...33&manf=Garmin
Alt 16.04.2012, 21:08
Boot: Bavaria 320
der P19 ist ein reiner 200 kHz Schwinger. Wahrscheinlich hat VDO ihn auch bei Airmar gekauft.
http://www.airmartechnology.com/uplo...ges/cat_25.pdf
Alt 16.04.2012, 22:56
Danke diese hatte ich auch schon im blickfeld, mir kann aber keiner sagen ob diese wirklich passen...mein geber kann man als durchbruchgeber oder zum einkleben benutzen...duchbrechen möchte ich ungern... und 200 euro ausgeben nur für einen versuch...nein danke...
Alt 17.04.2012, 09:54
ich hatte auch schon diesen im visier...da ich nur den sensor für die tiefenmessung benötige...-> http://www.airmartechnology.com/2009/products/marine-product.asp?prodid=52&manf=All
aber passt bzw. funktioniert der mit meiner VDO anzeige? das wird mir wohl keiner beantworten können...
Alt 17.04.2012, 11:32
soooo, habe mich mal schlau gemacht... die airmar geber sollen nicht mit VDO harmonieren...leider...aber...
es soll einen ersatzgeber für mein gerät geben als bodendurchführung -> Der Geber hat die Nr. N05801414 und die bodenhülse N05801416...
wurde mir zusammen für 249,80 netto angeboten... hust...
ich glaube, ich kaufe alles neu...
Alt 17.04.2012, 12:59
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Die angebotene Variante wird auch nicht funktionieren...
Wenn du wie oben abgebildet wirklich das OceanLine Echolot hast kannst du nur alles neu kaufen...dafür gibt es nichts passendes mehr...
Alt 19.04.2012, 21:30
mal nach oben schieb ;) vielleicht hat jemand einen geber den ich brauche noch rum liegen...
Alt 22.04.2012, 21:15
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Marko,
wie viele Geber brauchst Du?
Die kosten so um die € 100 .
Wenn Du den Preis exakt haben willst, dann melde Dich nochmal.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 22.04.2012, 21:46
Hallo Zusammen,
wo kommen eigentlich immer die Informationen her, dass für VDO nichts mehr lieferbar ist?
Wahrscheinlich von Händlern, die etwas "Neues" verkaufen wollen egal, ob diese Instrumente zum Design der übrigen Geräte passen oder nicht.
Für VDO ist noch fast Alles aus der Standartserie, aus der Navpackserie und aus der Oceanline Serie lieferbar.
Lediglich für die Compactserie sind nur noch die Geber zu bekommen, weil eine Reparatur der Anzeigeeinheiten nicht möglich ist (Geräte sind vergossen).
mfg
Günter
Alt 23.04.2012, 08:51
hast ne PN...
Alt 26.04.2012, 11:24
Vielen Dank an Günter! Durch Ihn konnte mir "gehilft" werden.
Ich verstehe die Händler nicht in Deutschland...und VDO will wohl mit aller Gewahlt Kunden verlieren oder SUPER Reich werden...
so, werde mal Überstunden schruppen für VDO...
Geändert von droopy96 (26.04.2012 um 20:50 Uhr)
Alt 27.04.2012, 08:13
Bitte mal zwischen Händlern und der Hersteller unterscheiden.
VDO als Werk hat seit Jahren keine Echolotgeber mehr für OceanLine.
Wenn bei den Händlern oder Grossisten noch welche liegen kann man das nicht wissen.
Alt 27.04.2012, 08:24
Ich habe ja auch BEIDE an den Pranger gestellt Aber Du hast sicher Recht, liegt wohl eher am Hersteller.
Alt 03.12.2012, 18:28
Muck Muck ist offline
Hallo zusammen
Ich habe das gleiche Problem. Ich suche auch einen (oder besser zwei) VDO Echolotgeber Nr. N01 430 401. Offenbar konnte Günther B im April hier weiterhelfen. Wenn er das immer noch kann, bitte melde Dich.
Muck
Alt 01.09.2014, 12:13
Benutzerbild von Klopfer
Klopfer Klopfer ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DG2280
Standard VDO Ocean Line Echolot
hab hier ein ähnliches Problem und ja ich weiß dieser Threat ist älter
Geber funktioniert soweit (analog) , nur das dig. Display sagt nix :-(
Ist das jetzt ein Problem des Gebers oder des Displays ???
Vielleicht weiß ja einer was von euch !?
Wäre super nett, wenn einer helfen kann !!!!
Seltsamer Weise hab ich das gleiche Problem mit dem Drehzahlmesser / analog okay - digital geht nix
Der Frank wars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
