Habe hier einen neuen rechteckigen Fäkalientank , der leider aber die vorbereiteten Anschlüsse an den Stirnseiten hat, nicht aber an der Länsseite wo ich diese benötige. Da ich nicht sämtliche Schläuche verlängern möchte, gibt es Schlauchanschlüsse, die man in selbst gebohrte Bohrungen (ohne Gewinde) eindrehen kann ? Da der Tank eine Inspektionsluke hat würde ich von innen mit einer entsprechend großen Mutter und Dichtring rankommen. Wo findet man solche Schlauchanschlüsse mit Mutter und Dichtring ? LG, Tom |
ob dass alles dicht wird (gasdicht) ist so eine Frage... Mir fällt da nur PVC aus dem Aquarien / Teich Bereich ein. Dieses wird aber auch in allen anderen Wasserinstallationen und auch Abwasser eingesetzt. Ich weiß aber nicht, ob Du es nur mit schrauben Gasdicht bekommst. Hier mal ein Beispiel für die Technik Ich bekomme keine Prozente, setze die Technik aber schon seit Jahren bei div. Gelegenheiten ein, aber noch nie für den Fäkalientank.
Viele Grüße von Jürgen |
da nimmste einfach Borddurchfürungen, die gibts zB. in Edelstahl in praktisch allen Nennweiten, zB hier von SVB (art. 34497 usw). gruesse Hanse
Denke, Jürgen hat da schon Recht, dass das nicht unbedingt auf Dauer gasdicht ist.
Anbei mein alter Tank. Weiss jemand wo es einen vergleichbaren Tank gibt ? Lage der Anschlüsse A und B wäre wichtig. Bei den Abmaßen gibts mindestens +/- 100mm Freiheitsgrade. LG, Tom |
1. war ständig der Duft der großen weiten Welt zu vernehmen ![]() 2. wurde der Tank nie leer, da irgendwo beim Absaugen Luft gezogen wurde. Ich habe gesucht und nichts gefunden - ausser Maßanfertigung mit geschätzten 450 Euro Min. Ich habe einen von SVB genommen. Wichtig war hier das Maß um die über 100 Liter in der Längsform zu behalten. Ich musste aber die Leitungen umlegen. Dieses war aber nicht das Problem. Der Fäkalienschlauch war eh fällig. Vorteil ist jetzt auch, dass der Tank Standardanschlüsse hat und somit auch den leichten Einbau eines Wema Fäkalientankgeber erlaubt. Denk mal über das Neuverlegen der Leitungen nach.
Den Tank kann man ja nicht öffnen, wie baust den diese Borddurchführungen dann ein, da musst ja von innen dazu kommen.
Ich hätte dazu schon eine Idee.... Du kaufst dir eine 10x10 oder 12x12cm große Plexiglaspaltte UV fest, baust in diese dann die Borddurchführung ein und schraubst die Plexiplatte mit 9 Schrauben in den neuen Tank wo du vorher natürlich ein Loch machen musst wo die Borddurchführung (Der Überstand) rein passt. Vorher auf die Plexiglasplatte Sikaflex zum kleben rauf geben damit das Sikaflex beim anschrauben am neuen Tank heraus gedrückt wird. das ist dann sicher auch gasdicht!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
wenn der neue Tank aus PE bestehen sollte, dann hält auch kein Sikalflex, Pantera und dergleichen drauf. Jörg |
wer mir nen anderen Tank kaufen und ggf. andere Schläuche einbauen (kann man ja machen wenns Boot im Wasser ist). Wie bekommt man eigentlich den alten Tank los ![]() |
Stichsäge und den alten Tank in handliche Stücke zerteilen und dann in den Hausmülle - natürlich ohne die grob anhaftenden Reste
![]() Jetzt bitte keine Diskussion ob das nicht Sondermüll ist. Das was im Tank war war doch bestimmt voll biologisch..... ![]()
KLäre mich auf, ich habe Sikaflex zwischen Plexiglas und Tank, was soll da nicht halten?
aus welchem Material ist Dein Tank? Ich rede nur von Polyethylen (PE, selbes Material, aus dem auch die Einkaufstüten hergestellt sind). PE geht mit Sikaflex keine Klebeverbindung ein. Die Erfahrung musste ich selber mal machen. Zum Glück nicht bei einem Fäkaltank, sondern bei einem Frischwassertank. Die Überflutung war zum Glück schnell wieder entfernt. ![]() Jörg |
Meiner ist auch aus PE, ich habe Sikaflex dazwischen eingepresst und das hält, aber nur mit verschrauben, A4 Schrauben. Der Tank ist recht dick in meinem Fall, ca 3mm da halten auch die A4 Grobgewindeschrauben ganz gut!
LG Chris Zitat:
tom03 schrieb doch: " Da der Tank eine Inspektionsluke hat würde ich von innen mit einer entsprechend großen Mutter und Dichtring rankommen." Woher soll ich nun ahnen, das das nicht stimmt? ![]() gruesse Hanse |
Ok, dann geht das ja perfekt!
