Aubo Suzuki DT55
Hallo Zusammen,
ich bin seit kurzem besitzer eines Susi DT 55. Folgendes Problem hab ich. Die maschiene hat ca 40 Betriebsstunden, stand 2 Jahre. gekauft Schlüssel rum gedreht läuft an. Werkstatt aufgesucht, Impeller new, Vergaser gesäubert einstellen lassen läuft. Problem jetzt ab und zu fehlt ein TOPF Von Neutral auf Vollgas hebel auf den Tisch geht er bis halb Gas und so nach 4-5 sek kommt dann der Pott und er startet durch. ??? Was kann das sein? kann mir wer helfen? |
Hallo, und herzlichen Glückwunsch zu diesem spitzen Motor. Bis auf den Kontrollstrahl sind sie SUPER. Welches Baujahr soll denn das sein, meines Wissens werden die DT 55/65 seit 98 nicht mehr gebaut, und dann nur 40 Betriebsstunden.
Kuck Dir mal die Zündkerzen an Abstände und oder überhaupt die richtigen, ist er vor der Wartung denn richtig gelaufen? Dann lass jeden einzelnen Vergaser laufen, ob er gleich am Gas hängt. Ansonsten kann es noch ne Zündspule sein. Gruß Hajo.x |
baujahr 92.
Hab ich schon. bei der inst. in der fachwerkstatt wurden alle 3 ausgewaschen und kerzen auch new. |
Reinigen ist nicht alles, die drei sollten auch syncron laufen. Aber wenn dies alles ok ist, wird Dir wohl eine Zündspule kaputt sein. Bitte kucke Dir genau die Zündkerzen nochmal an, es ist schon oft passiert das eine nicht ok war, auch wenn sie neu sind. Hast Du noch die alten? Wenn ja austauschen und kucken.
Und die Kerzenkabel mal testen
Wegen Wackelkontackt
Gruß von der Weser Jörg |
Die Vergaser müssen zusammen abgestimmt sein.
Mein Rat. Frag unsern Water, Suzukifachmann hat mir auch geholfen. Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
