bin neu hier im Forum und seit Herbst stolzer Besitzer einer Bayliner 245 SB Baujahr 2003 mit Mercruiser 5 Liter 220 PS Motor ( Thunderbolt ignition ) und single point Einspritzung mit Vergaser und Alpha one Z-Drive. Motornummer : M367180 Nach einer guten Probefahrt auf dem Dortmund Ems Kanal Mitte März habe ich das Boot dann nach Frankreich gefahren in den Osterurlaub und dabei folgendes Problem festgestellt. Nach dem Start dreht der Motor etwas niedertourig und beim Einlegen des Gangs ging der Motor aus . Nach einigen Würgen und warmen Motor konnte ich den Gang einlegen aber dann ging der Motor beim Gasgeben aus.( habe ich anscheinend alles nicht gemerkt bei der Probefahrt.) Dies konnte ich nur umgehen indem ich vorsichtig Gas gegeben habe , die Drehzahl sank dann leicht !! und der Motor war wieder kurz vor dem Ausgehen . Dann Gas zurückgenommen , Drehzahl ging dann auf 1000 UPM hoch und dann wieder Gas gegeben dann lief der Motor wie erwartet . Alles unter 1100 UPM war ein Würgen !. Ich habe dann die Schraube eine Umdrehung hereingedreht um die Leerlaufdrehzahl zu verstellen , hat aber nicht wirklich viel gebracht . Leerlauferhöhung nach einer Umdrehung fast nicht spürbar . Jedoch hat es wohl gereicht , daß der Motor nach dem Gangeinlegen nicht mehr ausging. Jedoch besteht immer noch das Problem mit dem Beschleunigen . Hat jemand einen Rat ? und !! würde ein 5 PS Außenborder als Notantrieb ausreichen ? oder weiß jemand wie schnell man mit 5 PS noch unterwegs ist ? 1 - 2 Knoten ? ( Meine Frau ist natürlich mit dem Motorproblem nicht gerade begeistert ) vielen Dank für ein Feedback |
Hallo Stephan_Bayliner245,
das liegt oft nur an der Standgasschraube, läßt sich etwas blöd einstellen weil die Schraube auf die Gaszug-Mechanik wirkt,
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
