Alt 16.04.2012, 22:05
cyberbert cyberbert ist offline
Boot: Stingray 180 RS
Standard Johnson Startprobleme bei kalten Motor !
HI !
Brauche ein wenig Hilfe,
Johnson HP 15 Bj: 95 Zweitakter
Startprobleme bei kalten Motor,kommt nur mit Starterpilot !
Bei Warmstart hat er kein Problem !
Vergaser ist Sauber , Kompression beide Zylinder ( Kalt ) 8 bar.
So und jetzt bitte um ein paar Ideen !
Bert
Alt 16.04.2012, 22:09
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo cyberbert,
arbeitet der Choke richtig ?
bei den meisten 2 Takter wirkt der Choke auch auf die Zündung,
wenn das nicht funktioniert springt der Motor kalt nicht oder nur sehr schwer an
Alt 16.04.2012, 22:20
Der Choke ist nur eine Drosselklappe, und die schließt und öffnet hervorragend !
Alt 17.04.2012, 09:02
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
360 Danke in 251 Beiträgen
Der Choke wirkt bei den meißten 2-Taktern auch auf die Zündung?
Das habe ich ja noch NIE gesehen.
Der Choke regelt doch nur das Benzin/Luft-Gemisch.
LG Martin
Alt 17.04.2012, 10:16
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Bert,,
verzähle mal, Handstarter oder Elektrostarter?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 17.04.2012, 12:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
1. Frage nach dem Winter: ... wie alt ist Dein Kraftstoff ?
2. Frage: Modellbezeichnung ? ... ich könnte mir vorstellen der hat ein "Electric Primer System"
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (17.04.2012 um 12:33 Uhr)
Alt 17.04.2012, 16:24
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Was heißt öffnet und schließt hervorragend? Elektrisch per Zugmagnet oder per Bimetall? Oder schaukelt die Klappe von alleine hin und her?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 17.04.2012, 18:24
HI !
1. Handstart
2. Choke wird auch per Hand geschaltet, Kein magnet oder B-metall.
Alt 17.04.2012, 23:09
Überlesen oder ertappt ?
Gruß Frank
Alt 18.04.2012, 06:11
HI !
Kraftstoff = io
Modell = Bj 15
Alt 18.04.2012, 11:20
Also ertappt ...
Johnson HP 15 Bj: 95 Zweitakter bzw. Modell = Bj 15
... ist keine Modellbezeichnung, dies sollte etwa so aussehen: J15RELETB
Wenn Du Hilfe benötigst solltest Du echte/vollständige Daten liefern.
Nur dann kann man nachvollziehen welchen Motor mit welcher Ausstattung Du hast.
Gruß Frank
Alt 18.04.2012, 18:40
HI !
sorry BJ 15 RLEOD
Alt 18.04.2012, 21:41
Na' geht doch .
Ralf fängt gleich seine - Nachtschicht an, dann klärt sich das sicher auf .
Gruß Frank
Alt 18.04.2012, 23:54
ne mach du mal, bin heute etwas im Stress
der Choke hat eine einfache Luftklappe, die Zündverstellung erfolgt über den Gaszug,
bei meinem 4 KW Motor muß der Choke 3/4 zu sein, der Gasgriff sollte auf etwa 1/3 stehen
so startet mein Motor am besten muß man mit Probieren, ist etwas zickig der Motor
Geändert von ralfschmidt (19.04.2012 um 00:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
