Alt 17.04.2012, 09:56
heinz bernhardt heinz bernhardt ist offline
Standard Evinrude Ficht 90 PS
Hallo !Mein Motor Ficht 90 ps Bj 98 läuft immer noch nicht gut .Der Motor hat ein halbes Jahr gelegen nicht eingewintert . Das Auslesen hat keinen Fehler ergeben. Er dreht kurz hoch schätze 1000-1100 dann im Leerlauf ein bischen unrund mit ab und zu Fehlzündungen wobei ich sagen muß es hat sich schon gebessert.Das Kerzenbild rechts oben und unten naß mit leichten schwarz stich .Links oben schwarze trocken links unten meine ich wie rechts bin mir aber nicht ganz sicher werde es heute nochmal prüfen .An der Schraube tropft leicht ÖL . Müssen die Kerzen Jndexiert werden ?ich glaube nicht . Würde mich über eine Nachricht von Euch sehr freuen. Auch bedanke ich mich für die schon geleistete Hilfe es ist kein etec oder Ram .Gruß Heinz
Alt 17.04.2012, 10:33
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wie sehen deine Zündkerzenkabel aus
Miss die doch mal durch ,ob die nicht evtl. einen Wackeligen haben
Das Prob. hatte ich bei mir, bin fast verrückt geworden
Gruß von der Weser
Alt 17.04.2012, 14:21
Hallo noch mal habe vergessen zusagen das die kerzen ganz neu sind.Gruß Heinz
Alt 17.04.2012, 16:11
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Heinz,
wie gestern schon besprochen würde ich mal aufs Wasser,langsam warmfahren und dann mal richtig freifahren.
Nur im Stand bei kaltem Motor laufenlassen scheint mir nicht so
optimal.Auslesen war ja ohne Befund.
Alt 17.04.2012, 18:04
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Hallo, bei meinem Ficht RAM sollen die Kerzen in einer bestimmten Richtung eingebaut werden.´Vielleicht ists beim Ficht auch so.
Habe gehört bei den Fichts giebt es dort auch Probleme das der Funken durch den Kraftstoffeinspritzdruck gelöscht wird.
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 17.04.2012, 20:45
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Heinz,
Wenn Du hier im Forum schon als Antwort erhalten hast,dass die Kerzen indexiert werden müssen , warum stellst Du es dann in Frage ???
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 17.04.2012, 20:48
Genauso ist es. Das gilt beim Etec, genauso wie für den Ficht, werden die Kerzen nicht korrekt auf die Einspritzpumpe justiert war es das für den Funken.
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
