Alt 08.04.2005, 22:44
Blaumann Blaumann ist offline
Standard W
Was ich richtig mache, können andere nicht
falsch machen
Alt 09.04.2005, 02:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Du willst lackieren, kein Gelcoat auftragen - oder?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 09.04.2005, 12:17
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
403 Danke in 221 Beiträgen
Gelcoat ist auf jeden Fall unbrauchbar
Wenn du etwas brauchst dann ist es TOPCOAT - oder doch nur ein ordentlicher Lack
Gerwin
Alt 09.04.2005, 13:44
Standard .
falsch machen
Alt 09.04.2005, 13:49
Standard .
Hallo .
falsch machen
Alt 09.04.2005, 15:19
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
also ich fürchte GELCOAT wirst Du nicht einfach "aufstreichen" können - oder nur ich hab Reparaturen immer bescheuert kompliziert ausgeführt
Gelcoat ist eine größere Sache !
Alt 09.04.2005, 18:37
falsch machen
Alt 09.04.2005, 18:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Moin Blaumann
Wenn du Wassereinbruch durch das Laminat hast, wird da auch eine erhebliche Strukturschwäche vorliegen.
Ansonsten ist das Laminat an sich nämlich schon dicht.
Der Gelcoat ist an sich die erste Feinschicht in der Form beim Bau.
Der Gelcoat an sich hat keine eigene Festigkeit, sondern reine Versiegelungsfunktion.
Gegen den Wassereinbruch - suche den Bruch und arbeite die Stelle auf.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 09.04.2005, 20:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Guten Abend ,
habe heute den Unterwasserbereich meines Kahns gestrichen (mit ner Farbrolle). Habe Epoxid-Primer verwendet, danach kommt noch ein Hart-Antifouling drauf.
Der Epoxid-Primer hat eine Sperrschicht-Funktion, dass Wasser kommt bis dorthin und nicht weiter. Wenn du dir absolut sicher sein willst, dann streiche doch drei Schichten davon drauf!
Irgendwie habe ich einen dicken Kopf...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.04.2005, 21:08
Standard .
falsch machen
Alt 10.04.2005, 11:58
BF Archivar
Guten Morgen,
also du solltest folgendes beachten:
Ich habe zum Auftragen eine kleine Feinschaumstoffrolle benutzt. Anfangs funktioniert es gut, die Rolle ist aber sehr schnell hinüber. Evtl würde ich da eine andere nehmen.
Das Auftragen funktioniert prima, nach der zweiten Schicht ist der Auftrag schön gleichmäßig.
Eines würde ich noch beachten: Besorg Dir einen richtigen Mund- und Atemschutz (und Augenschutz). Das Zeug macht Dir sonst einen dicken Kopf (ich habe mit meinem Bruder Staubmasken benutzt und feuchte handtücher drunter geklemmt - beides total untauglich! ).
Viel Spaß bei der Arbeit
Schöne Grüße aus Hamburg
Alt 10.04.2005, 12:11
Hallo Blaumann,
bin immer noch nicht sicher, ob Du Schabernack mit uns treibst
Feuchtigkeit im GFK ist eine ziemlich unschöne Sache! Und meiner Meinung nach ganz und gar nicht (mittel- & langfristig) mit einfach Versiegeln geregelt ... Ich würde diese vorhandene Feuchtigkeit auf keinen Fall im Laminat einfach einschließen! Da machst Du nur noch mehr kaputt!
PS. Habe nicht wirklich plan von Bootsbau sondern nur banales Reparaturwissen, aber wahrscheinlich machst Du nur ein Scherzken und ich bin der einzige ders ernst nimmt und nicht blickt
Alt 10.04.2005, 20:34
Standard Re: .
Zitat von Blaumann
Hallo Gerwin,
was ist dieses Topcoat?Davon hab ich noch nichts gehört.
Wo sind info darüber?Ist dieses Topcoat ein Produkt ,oder
nur ein Umgangsname?
Gruss Blaumann.
Topcoat ist wie ein Gelcoat nur eben zum nachträglichen aufbringen/versiegeln. Gelcoat wird normalerweise als erste Schicht in eine Negativ-Form eingebracht um dann natürlich am Fertigteil die Aussenhaut zu sein.
Wenn du bei www.google.de unter Topcoat schaust kriegst du Tonnen antworten
z.B. http://www.ruehl-ag.de/gelcoat_topcoat_farbpasten.html
Gerwin
Alt 11.04.2005, 00:01
Standard .
falsch machen
Alt 11.04.2005, 03:19
Lieber Blaumann,
Das steht in der Signatur, wo das treffen ist!
Das Problem sind die Begrifflichkeiten - deshalb hab ich gleich am Anfang gesagt "Du willst Lackieren" So ist es auch.
Es ist immer dann schwierig Antworten zu erhalten, wenn man sich selbst noch nur eherwenig Gedanken gemacht hat. Es gibt hunderte von Büchlein, die sich mit der Raparatur, Pflege und Instandhaltung von Booten beschäftigt.
Deine Art der Fragestellung und die Art :"Ich habe Feuchtigkeit im Laminat und will men Boot vor Osmose schützen" ist gelinde gesagt provokativer Unsinn. Wenn Du nur 10 Minuten im Forum für die Suche verschwendet hättest und nur ganz gering Interesse an den Antworten gezeigt hättest, dann wäre Dir sicher nicht entgangen, dass einer von Topcoat (=LACK) und andere von Gelcoat (=Polyesther oder Epoxidharz) gesprochen wurde. Komm an Dienstag und sei eher offen für Ratschläge.
so long -> Tom
Alt 11.04.2005, 06:49
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.020 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Re: .
Zitat von Blaumann
Also, lad mich bitte zu eurem Treffen ein, und wir klären das mit
den Scherzen.
Blaumann,
wir laden normal nicht ein, weil bei uns JEDER WILLKOMMEN ist
Für dich machen wir eine Ausnahme:
Hiermit bist du EINGELADEN und über dein erscheinen würden
wir uns freuen
Schau mal hier, da sind alle Infos
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=#238241
UWE
Alt 11.04.2005, 07:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@Blaumann
wenn du es richtig machen willst, stell das Boot einer Werft vor (wir wären übrigens auch mal an Bildern interessiert).
Normalerweise mußt du jeden Riß auffräsen und nacher mit Harz füllen.
Das Laminat muß aber vor der Behandlung trocken sein. Nur Überlackieren bringt nichts, eine Belastung und alles platzt wieder auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2005, 08:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von apiroma
@Blaumann
Dann wirds teuer- genau das willer vermeiden.
Am besten du läßt das Boot mal von einem "Seebären" anschauen. Ob sích das lohnt?
Leider ist das an der Tastatur ziemlich schwer.....
Grüße Andi
Alt 11.04.2005, 23:31
Standard .
falsch machen
Alt 12.04.2005, 08:55
@1wo,Blaumann
gerade wenn etwas reißt, kann sich mehr dahinter verbergen. Deswegen gehe zu einer Werft. Bei einigen Werften kann man selbst am Boot unter fachkundiger Anleitung mitarbeiten.
Gerade Gfk-Schäden werden in vollem Umfang erst bei der fachgerechten Reparatur sichtbar (außer man macht Fotos mit neuen Verfahren, z.B. Infrarotbilder, um Zerstörungen zu vermeiden).
Hier auf billig zu machen ist fehl am Platz und erhöht die Gefahr von teuren Folgeschäden. Eine gute Werft kann dir dann auch sagen, wie weit du die Arbeiten selbst erledigen kannst (Ausrüstung für Gfk-Arbeiten, Material,...).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
