350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe
MPI Helden hier?
Hat jemand Ahnung wie/wodurch die Kraftstoffpumpe nach dem 2 Sekunden Start (Zündung an) ihre Befehle erhält weiter zu pumpen
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Has ma im Manual #31 auf Seite 4D-7 den Stromlaufplan gecheckt
Gruß Ingo |
Bei neueren Modelle -> Kurbelwellensensor
Hatta glaube ich nicht.
Aber einen Benzindrucksensor oben am Rail.
Dachte das wäre nur bei Vergasern so...
Mal anders gefragt: Was passiert wenn der Benzindrucksensor einen wech hat?
Hadda nicht,
bei Zündung läuft die Pumpe von Piet kurz an.Beim Startvorgang,sprich Anlasser dreht, läuft die Pumpe nicht. Benzindruck 30 psi,viel zu wenigDrucksensor im Rail möglicherweise defekt Bitte um mithilfe, 4 Baustellen auf einmal sind auch für mich zuviel
Gruß Frank
Den HVV Plan?
Meine Möhre hat irgendwie immer geringfügige Abweichungen zu den Manuals. In #31 ist zB auch der bei mir vorhandene Spritdrucksensor überhaupt nicht aufgeführt
Wieviel Öldruckschalter sollten denn bei der "Öldruckansteuerfunktion" vorhanden sein.
Piet hat 2 verbaut.Einmal in der Brücke oben und einen links seitlich.Also einmal fürs Instrument und einen für das Warnsystem. Zb. hat ein 6,2 MPI aus 2005 DREI Öldruckschalter.
Gruß Frank |
Peter,
überbrücke mal den Öldruckschalter mit den zwei Anschlüssen. @Frank, dann hat Peter sein Motor zwei Schalter und einen Sensor (Öldruckgeber).
Jo, das mach ich mal.
Hierzu noch jemand eine Meinung? Zitat:
Position 14 ist das Ding.
http://www.marinepowerservice.com/Bo...99/pickyear/0/
Der Motor hat keinen Öldruckschalter mit zwei Anschlüssen.
Schais MPI, keiner hat Ahnung.
Wenn ich in der Firma bin schaue ich mal nach ob die den stromlaufplan von meinem alten mpi noch habe.jetzt hab ich babydienst
Gruß Frank
Du hast Recht.
Die Pumpe wir über ein Relais vom Steuergerät angesteuert.
Ich habe 2 Relais oben neben dem Steuergerät.
Beide klicken. Bei dem 2 Sekunden Lauf bei Zündung an, wird da auch über das Relais angesteuert? Dann wäre das Relais ja in Ordnung und demzufolge das Steuergerät defekt, oder was?
Kann aber auch seindas wir auf einer völlig falschen faehrte sind
Gruß Frank |
Da ich jetzt keine Möglichkeit mehr habe Teile testweise durch zu tauschen,
wäre es schön zu wissen was ich kaufen muss um die Fehlerquelle auszumachen. Die beiden Öldruckdinger kosten wohl so umme 20 EUR, die kann man ja auf doof mal mit ordern. Ein Steuergerät aber wohl eher nicht.
Nein, der Fehlerspeicher ist völlig sauber. Diese Ausleserei bringt einen wie so oft keinen Deut weiter...
Und was macht der Motor überhaupt? Dreht der Anlasser ihn durch?
Er springt nicht an.
Letztes Jahr zum Einwintern warm laufen lassen, dann aus gemacht - Forstschutz fertig gemacht - nach 5min wollte ich wieder starten --> geht nicht mehr an
Also gedreht wird er.
Jetzt kommen hilfreiche Tips aus dem MPI-manual: Notstoppschalter aktiviert. - Notstoppschalter prüfen. Falsches Startverfahren. - Informationen zum Startverfahren lesen. Unzureichende Kraftstoffversorgung. - Tank füllen oder Ventil öffnen. Defektes Teil im Zündsystem. - Zündsystem warten. Kraftstofffilter verstopft. - Kraftstofffilter wechseln. Altes oder verschmutztes Benzin. - Kraftstofftank leeren. Mit frischem Kraftstoff befüllen. Kraftstoffleitung oder Tankentlüftungsleitung geknickt oder verstopft. - Geknickte Leitungen austauschen oder Verstopfungen mit Druckluft aus den Leitungen blasen. Fehlerhafte Kabelanschlüsse. - Kabelanschlüsse prüfen. Fehler des elektronischen Kraftstoffeinspritzsystems. - EFI-System von einem Mercury MerCruiser Vertragshändler Mercury MerCruiser Vertragshändler untersuchen lassen. Kann also alles sein... |
