Alt 17.04.2012, 20:27
feldhase feldhase ist offline
Standard Schaltpanel Funktion
habe ein Schaltpanel im Boot, bei dem mir 2 Schalter unbekannt sind.
Auch der Vorbesitzer weiß es nicht.
(Bild als Anlage)
Vielleicht weiß hier jemand was das für Funktionen sind.
Es geht um diese beiden Schalter:
1.) Range (Entfernung, Distanz??)
2.) Receptacles (Behälter)
Auf 1 kann ich mir überhaupt keinen Reim machen.
Bei 2 dachte ich erst an die Fäkalienpumpe, aber die geht auch so,
also auch wenn der Schalter auf OFF steht bzw. das ganze Panel
auf Off steht.
Es passiert auch nichts wenn man die Schalter betätigt.
Möglich wäre natürlich auch, dass die gar nicht angeschlossen sind.
Hits:	181
Größe:	43,9 KB
Alt 17.04.2012, 20:36
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.307 Danke in 1.473 Beiträgen
zu 2) Steckdose (110 oder 220 V)
Martins_Tracy Martins_Tracy ist offline
Boot: Fiberline G12
23 Danke in 20 Beiträgen
na du bist gut
Was ist es denn für ein Boot? 4 Schrauben ab und dann schauen ob Kabelschuhe/Kabel dran hängen. (reicht ja wenn du es 2 cm abhebst).. dannach gehts dann weiter mit der Suche (oder halt auch nicht....)
Alt 17.04.2012, 20:37
Boot: Fiberline G12
ach so... nachdem du die Batterrie / Stromversorgung im Hafen abgeklemmt hast!
Alt 17.04.2012, 20:38
Boot: Bavaria 320
zu 1) Kochstelle (Herd/Backofen)
Alt 17.04.2012, 20:39
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
954 Danke in 640 Beiträgen
kann sein, dass ich da jetzt falsch liege, die beiden sind bei mir auch drin, aber ich weiß welcher schalter was macht.
ist 1 der Kocher und 2 sind die Steckdosen.
Andere Meinungen?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 17.04.2012, 20:40
Boot: Bavaria 42 HT
man, in 2 Minuten 4 Antworten und ich war der langsamste aber mit dem meisten Text....
Alt 17.04.2012, 20:59
Soviel Antworten in so kurzer Zeit
Ja, das abschrauben wollte ich mir ersparen.
Kocher und Steckdosen könnte tatsächlich sein, hatte das noch nicht auspobiert.
Habe das Boot noch nicht so lange.
Danke erstmal an Alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
