Moin zusammen,
beim Abbau der Decksbeschläge zwecks Neulackierung ist folgendes aufgefallen: rund um einige Bohrlöcher ist das Sperrholz weich und feucht, also rott! Ursache - die Schrauben waren nicht abgedichtet worden, Wasser tratt ein. Der Rott ist jetzt raus, ich klebe neues Holz ein. Nun zu meiner Frage: mit welchem Mittel kann ich die neuen Schrauben sicher eindichten?
PU-Kleber, Schraubensicherung, oder dies Tef-Gel - Antikorrosion von Tikal? Oder ganz was anderes? Freue mich auf eure Erfahrungen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Moin Peter,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Sikaflex gemacht. Bitte auf keinen Fall Silikon verwenden. Gruß Olaf ![]()
Der Bootsbeschrifter - www.tepe-werbung.de Suche Info zu "Wolfrat Sport Craft", Amsterdam.
Bei mir werden Decksbeschläge meistens mit Tikal-Ms-Polymer afgesetzt und durchgebolzt und unterfüttert,das bedeutet von unten eine mindestens 3mm dicke VA-Blechplatte oder große U-scheiben und ein großzügige Sperrholzunterlage,bei mit Schrauben für Holz aufgesetzten Beschlägen muss man darauf achten ,dass immer auch etwas Kleber mit am Gewinde ist. Für Kunststoffdecks gibt es den Kleber/Dichtmittel auch in weiß.
das Holz in den Bohrlöchern mit G4 versiegeln (das ist so dünnflüssig, das läuft da rein), dann die Schrauben mit Sika einsetzten, feddisch.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz ![]()
Ich würde mich für die Version "Ganz was anderes" entscheiden. Die Schraubenlöcher mindestens würde ich auf mindestens doppelten Schraubendurchmesser und Tiefe plus 3mm aufbohren, das ganze mit angedicktem EP ausfüllen und nach Aushärtung vorbohren und die Schrauben eindrehen.
Werde ich bei unserem Boot auch so machen. Ich suche dir mal ein Bildchen dazu...... Die Gougeon Brothers haben das irgendwo ganz klasse beschrieben..... Quelle: Gougeon Brothers, One Boat Construction Hier das ganze Buch als Download: Zitat:
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) Geändert von monk (18.04.2012 um 10:36 Uhr) Grund: Grafik hinzugefügt, Downloadquelle hinzu
Das gefällt mir am besten. Noch weitere Ideen ????
...witzig, genau die Idee hatte ich vor tagen auch ![]() grüße
Grüße- Sebastian Fishing is life, the rest just details! http://teambockwurst.blogspot.com/ |
Hej,
G4 ist gut , weil es das Holz gegen Feuchtigkeit schützt. Die Schraube selber würde ich mit Polymer pantera oder ähnliches einsetzen, aber nicht den Beschlag mit Sika o.ä. einsetzen. Dann bekommst du den beschlag nicht wieder ab. Bei größeren Unebenheiten hat sich der dauerelastische Karosseriekitt bewährt. Hält ewig und du bekommst die Beschläge immer wieder ab zwecks weitere Lackierungen. hejdå Michael
