Johnson seahorse mit Startproblemen
Motor Johnson Seahorse 4 PS
Nummer 4BR79D Sprit neu Benzinleitung sauber Zündkerzen neu Vergaser sauber Der Motor springt mit Startpilot und gezogenem Choke auf Stellung "Start" sofort an, kommt annähernd auf Drehzahl und geht aus Der Motor springt mit Startpilot und gezogenem Choke auf Stellung "Fast" sofort an, kommt auf maximale Drehzahl und geht aus. Offensichtlich ein Problem der Vergasereinstellung. Dummerweise habe ich keine Beschreibung des Motors. 1. Frage: Wo sind die Einstellschrauben für Gemisch und Drehzahl? 2. Frage: Wie ist die Grundeinstllung des Vergasers? Wer kann helfen? Danke im Voraus, Gruß Bob
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt. |
Klingt so als würde dein Motor garkein Sprit bekommen.
Würde als erstes mal das Schwimmernadelventil überprüfen und reinigen. EDIT: ups habe grade gesehn: "Vergaser ist sauber" Kommt denn am Vergaser Sprit an? Pumpball? |
Ich habe die Benzinleitung am Vergaser abgenommen, davor sitzt ein Schauglas. Da ist alles ok.
Ich stimm dir zu! "Vergaser ist sauber" Was wurde gemacht??
