Alt 19.04.2012, 16:52
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Standard Faltenbalg Alpha 1 Gen.2 Abgas
mein Abgasfaltenbalg hat sich vom Antrieb gezogen. Er schaut aus wie neu, ist aber schon sehr hart!
Die beiden anderen sind neuer!
Ich habe über eine Stunde die Suchfunktion bemüht, ohne gutem Erfolg.
Nun meine Frage:
Wie geht das mit dem Antrieb abnehmen (die 6 Schrauben öffnen), bringt das was?
Oder geht es auch anders?
Tritt da öl aus, muss man etwas aushängen, braucht man einen neuen Dichtungssatz?
Gibt es eine Fotostrecke? Der link zu den Amitüftlern beginnt halt auch erst in der Mitte.
DANKE
Alex
PS. Rufe auch gerne an!!!
Alt 19.04.2012, 21:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Alex,
den Abgasbalg bekommst Du auch ohne Abnehmen des Antriebs wieder dran,
Ist aber Fummelei.
Wie der Antrieb abgebaut wird, ist im Netz 1000 Mal erklärt, auch per Video.
Oder siehe pdf.
Gruß, ........... auch Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf An + Abbau Alpha One.pdf (2,07 MB, 328x aufgerufen)
Alt 19.04.2012, 21:44
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Realex,
mit Antrieb ab geht es viel leichter
den Dichtsatz für den Antrieb und Wasserbeständiges Fett sollte man bereit liegen haben
es tritt kein ÖL aus
vorwärts Gang rein, Trimmzylinder am Antrieb hinten lösen und runter lassen dann die 6 Schrauben lösen und den Antrieb ab ziehen
Alt 19.04.2012, 22:24
noch: Antrieb hoch: Anschluss Staudruckmesser lösen…….
#3;
passieren tut eigentlich nichts; außer Lärm…….xx
original Teil kaufen……..
Antrieb: Dichtsatz…….
gibt dafür ne Spezial-Zange: zum rauf ziehen…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128274&highlight=Zange+Auspuffbal g
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110368&highlight=Zange+Auspuffbal g
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69375&highlight=Zange+Auspuffbalg
usw…….
Montieren: die 6 Muttern: mit 68 Nm anziehen…..
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2012, 19:14
Boot: Elan 35 HT
ich habe den Faltenbalg mit einem einfachem Trick relativ leicht montieren können!
Einfach ein Elektrokabel, oder eine Schnur (ca. 1cm dick) in die Rillen des gespannten Balges wickeln. Bei mir hat sich der Balg von ca. 14 auf über 20cm verlängert!
Nun nur noch die Trimmzylinder über dem Prop abgebaut (Achse rausgezogen), damit man besser hantieren kann. Man muss aber den Antrieb gut sichern, weil er nicht ganz runter darf, sonst kommt man gar nicht ran.
Antrieb ganz rauf und an der Heckplatte befestigen. Danach Antrieb etwas runter und das Balgende leicht rüberstülpen. Wenn man den Antrieb dann ganz runterlässt schiebt ich der Balg fast von alleine drüber, weil er sich nicht zusammenziehen kann.
Vorsicht! Sollte der Antrieb während dem Arbeiten runterklappen sind die Finger sicher ab!
Jemand der sich hinter das Steuerrad setzt verkürtzt die Arbeitszeit enorm, weil manchmal etwas gelenkt werden sollte.
Da kann man aber auch auf Leute zurückgreifen, die sich beim Pinkeln niedersetzten müssen.
Alt 20.05.2012, 20:31
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
ich habe den Faltenbalg mit einem einfachem Trick relativ leicht montieren können!........................................... .................
Klar geht das , is auch schon son Dutzend mal hier beschrieben worden……….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
