Alt 19.04.2012, 21:16
ableger ableger ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 755
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser im Antrieb- was kann das sein ?
Liebes Forum,
ich habe in meinem Boote (Fjord 24) Wasser in der Bilge. Heute habe ich festgestellt, dass das Wasser (wahrscheinlich) aus der Antriebsglocke kommt.
Ich habe einen Volvo Penta AQ 170 mit einem 270 Z Getriebe. Wie bekomme ich das repariert? was kann die Ursache sein?
Danke für die Hilfe
Volker
Alt 19.04.2012, 22:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
dein Gelenkwellenbalg wird undicht sein.
Antrieb abbauen und den Balg erneuern.
Alt 20.04.2012, 10:44
Danke,
kann es eventuell auch aus dem Motor kommen? Gibst es da so etwas wie einen Simmering?
Alt 20.04.2012, 11:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Prüf die Bälge bevor dein Boot auf Tiefe geht oder die Lager verrosten!!
Wie lange sind die Bälge bereits eingebaut??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2012, 11:47
Ich habe das Bott gerade erst gekauft und muss erst klären, wie lang die Bälge drin sind. Bei der Besichtigung (auf dem Trailer) habe ich nichts feststellen können. Ich hatte eher den Endruck, dass der Gummi noch weich ist. ich denke, ich nehme das Boot jetzt aus dem Wasser. Hab keine Lust auf Tauchen...
Alt 20.04.2012, 12:49
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Standard Alter der Bälge
Bei mir waren laut Vorbesitzer die Bälge gerade erst neu gemacht. Sie sahen auch nicht alt aus. Es tropfte aber trotzdem innen rein. Als ich den Balg ab hatte, war in der Nähe, wo der Balg aufgeschoben wird, ein 5mm breiter Schlitz. Ich vermute, die haben den Balg mit einem Schraubenzieher aufgeschoben und beschädigt. Also neu muß nicht heile heißen.
Alt 20.04.2012, 13:36
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Wenn das Wasser durch den Balg ins Innere gelangt ist, dann musste es durch beide Lager der Welle auch durch. Ergo: Motor muss raus, Glocke muss raus, Lager gehören erneuert.
Aber das Wasser könnte theoretisch auch an der Glocke aussen vorbei. Dann sind die Gummiringe, mit denen die Glocke im Transom gelagert ist, undicht.
Alt 20.04.2012, 13:38
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo Volker!
Wenn Du die Möglichkeit hast setz das Boot ins Wasser und schau wo das Wasser rein kommt.
Jochen
Alt 20.04.2012, 15:34
Das Boot ist doch 8noch) im Wasser. Und ich sehe auch, wo es rausläuft. Unten aus der Glocke. also nicht aussen sondern innen, dort wo der Motor angeschraubt ist.
Alt 20.04.2012, 15:38
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Boot raus sonst kostet es dir deine Gelenke noch und jene sind sehr teuer.
Bälge und lager neu dann ist alles wieder ok.
Alt 20.04.2012, 16:03
Die Kreuzgelenke bzw. die 8 Nadellager sollten auf jeden Fall auch kurz zerlegt, gereinigt und neu gefettet werden. Das ist kein grosser Aufwand (30min-60min), wenn der Antrieb zum Balgwechsel sowieso ab ist.
Hier erste Anhaltspunkte zum Lagerwechsel in der Glocke:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=40
Und hier zum Nadellager putzen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=48
Alt 09.06.2012, 11:15
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.498 Danke in 898 Beiträgen
Moin Moin.
Was ist denn jetzt daraus geworden? Bälge und Lager undicht? Problem behoben? Oder versenkt ?
Viele Grüße, Henc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
