mercruiser 3.0 Bj 1984 Schaltung
ich habe eine Galaxy 5,80 Meter mit einem Mercruiser 3.0 140 PS Motor. Leider gibt es Probleme mit der Schaltung.... Nun ja, also der Schaltzug zum Antrieb lässt sich leichtgängig hin und her schieben ebenso der Schaltzug nach vorne zum Steuerstand. Ich bekomme das ganze aber leider nicht so eingestellt, das Vor- und Rückwertsgang sich schalten lassen, es funktioniert scheinbar immer nur eine Richtung und neutral. Wenn man den Porp dreht hat man das Gefühl, das der Gang gerade so nicht drin ist????? Aber ich habe auch Problem mit dem Verständnis des Mikroschalters, soll der Schalter bei eingelegtem Gang gedrückt sein oder nicht??? Soll der Mikroschalter bei jedem Schaltvorgang betätigt werden? Kann vielleicht mal jemand von einer funktionierenden Schaltung ein Video bei YouTube einstellen? Ich habe mir bereits die Anleitung zum Einstellen der Schaltung runtergeladen, leider ohne Erfolg bei der Durchführung.... Also, wie kann ich erkennen ob einer der Schaltzüge vielleicht defekt ist? Wie stelle ich die Schaltung richtig ein? Wie funktioniert das mit dem Microschalter richtig? Viele Fragen ich weiß, aber ich habe schon viel gesucht hier im Forum und immer nur Tipps zum Einstellen gefunden.... Vielleicht hat ja jemand Lust mir zu helfen, Danke |
Hallo funkskipper,
der Microschalter unterbricht kurz die Zündung wenn man den Gang raus macht, hast du die Schaltung bei laufendem Motor getestet oder nur so von Hand gedreht
Hallo Ralf,
der erste Test wurde bei laufenden Motor gemacht, dabei fiel dann auf, dass es nicht richtig funktioniert....Anschließend habe ich es nur so von Hand versucht.... Als es nicht funktionierte ging der Motor im Vorwärtsgang aus. Daraufhin haben wir angefangen zu testen. Muß der Mikroschalter denn bei jedem Schaltvorgang betätigt werden? Dann müsste diese Schalttafel ja immer die kleine Rolle kurz andrücken oder nicht? Gruß |
Hi Funkskipper,
so ein Name zum Ansprechen wäre nicht schlecht. Tips zur Schaltung findest Du im Trockendock. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238 Der Mircroschalter zum Unterbrechen der Zündung wird nur beim Gang-raus-nehmen aktiviert. Müßte jetzt suchen, wo das hier mal stand. Gruß Alex
Sorry, ich heiße Wilko
Hallo Wilko,
herzlich Willkommen. Weiß Du denn jetzt, was erst einmal zu tun ist ??? Gruß Alex
Hallo Alex, gute Frage so richtig noch nicht....
Denn wenn ich das so richtig verstehe, muß der Mikroschalter bei jedem Auskupplen betätigt werden??? Das setzt doch eine Bewegung der Schalttafel voraus oder? In anderen Beiträgen habe ich das so gelesen, dass der Mikroschalter nur für eine Art Notausschaltung fungiert, wenn etwas zu schwergängig ist oder klemmt? Ich werde morgen weiter machen...vielen Dank bis hierhin... |
