Alt 20.04.2012, 21:49
Aletheia Aletheia ist offline
262 Danke in 121 Beiträgen
Standard Problem Schlauch Staudruckmesser Z-Antrieb
Hallo BFler,
ich stehe vor einem Problem und hoffe auf eure Ratschläge.
Ich habe einen Bravo One Bj 1988. Nun sehe ich von steuerbord aus diesen rot markierten Schlauch. Ich denke, dass das der Schlauch vom Staudruckmesser ist. Leider ist er von seinem "Nippel" gerutscht. Wenn ich weiterhin richtig liege, dann müsste sich das Gegenstück wo er drauf soll dort sein, wo ich es grün markiert habe.
Jetzt kann ich allerdings an dem Schlauch ziehen wie ich will, ich bekomme ihn weder länger als auf dem Foto zu sehen noch annähernd in die Reichweite des Anschlussstückes.
Was kann ich jetzt tun? Hab gelesen, wenn ich das Boot so zu Wasser lassen sollte...bekomme ich massig Wasser in die Bilge.
Desweiteren habe ich noch etwas eingekreist...wo ich nicht weiß, für was DAS da ist.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Kalle
Hits:	832
Größe:	173,4 KB
Alt 20.04.2012, 22:09
Benutzerbild von Cedrik270405
das was du Blau eingereist hast ist bei mir der Schmirnippel für das Gimballager
ABER ich hab nen Alpha one Keinen Bravo
Könnte aber trotzdem passen
Gruß Harald
Alt 20.04.2012, 22:16
Danke Harald
Alt 20.04.2012, 23:37
...nun ist leider mein Hauptproblem noch nicht gelöst...hat einer eine Idee ?
Grüße Kalle
Alt 20.04.2012, 23:49
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Aletheia,
der Schlauch wird sich vermutlich durch Materialermüdung zerlegt haben,
da hilft wohl nur ein neuer Schlauch
solange innen im Boot der Schlauch noch auf dem Nippel im Transom ist bekommst du kein Wasser ins Boot
Alt 21.04.2012, 00:04
Hallo Ralf,
besten Dank. Da werde ich in den kommenden Tagen gleich mal nachschauen. Aber...ich habe diesen Schlauch noch nie neu gesetzt oder verlegt...ist das viel Aufwand?
Könnte ich evtl. ein Kunststoffverbindungsstück auf das alte Schlauchende setzen und somit das Ganze mit einem Neuen durch diese "Verbindung/Kupplung" vorerst sporadisch reparieren? (sofern die Neuverlegung zu aufwendig ist (alles abbauen...keine Ahnung).
Kalle
Alt 21.04.2012, 00:06
so etwas hätte ich gedacht
Hits:	116
Größe:	6,9 KB
Alt 21.04.2012, 00:09
Hallo Aletheia,
mit einem Schlauchverbinder könnte es gehen,
der Schlauchverbinder könnte aber auch brechen, wenn der Antrieb ganz runter getrimmt wird
Alt 21.04.2012, 00:24
Na evtl. werde ich das mal versuchen...und was meinst du zum Aufwand den neu zu verlegen?
Muss da alles runter ?
Grüße Kalle
Alt 21.04.2012, 15:38
...kann mir keiner sagen wie groß der Aufwand ist bzw. wie das Ganze zu bewerkstelligen ist ?
Kalle
Alt 21.04.2012, 17:46
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
das anschlussstück im Bravo antrieb kannst du mit einem 1/2 dreh nach links oder rechts rausklicken.
ungefähr so zu verstehen wie eine Geka Wasserkupplung,
halber dreh,geht nur in eine richtung, dann nach oben raus ziehen.
dann kannst du in ruhe den schlauch dran stecken. einfach ein neues stück nehmen
am besten ein stück autofrontscheiben spritzdüsenschlauch
auf jedenfall kein billiger klarsichtschlauch oder gewebeummantelter. die zerfaulen.
dann zusammenstecken und wieder rein damit, halber dreh und fest isser.
das ganze natürlich bei hochgetrimmtem Antrieb, da kann man ja schon quasi draufgucken.
Alt 21.04.2012, 17:48
P.S.: im boot wird da bestimmt nix abgefault oder abgerutscht sein.
kannst ja um sicherzugehen am Instrument abziehen und mit druckluft durchpusten
aber keine 10 Bar oder sowas. dann holste auch mal den dreck raus
aber von oben nach unten. also vom tacho zum antrieb pusten.
Alt 21.04.2012, 18:36
Herzlichen Dank für deine Hilfe .
Grüße Kalle
Alt 23.11.2012, 18:58
stampes1 stampes1 ist offline
Boot: Hellwig Taros Deluxe 60PS Mercury
37 Danke in 18 Beiträgen
Hallo, und welcher Schlauch soll das denn sein?
PE? oder PU? oder Silikon? oder ist das egal?
Ich frage deshalb, weil meiner kaputt ist. Ich suche irgendwie Ersatz. Ich hab im Baumarkt nachgefragt, bei einem Swimmingpoolhersteller (wegen Pneumatik) aber keiner konnte mir helfen. Die meinten mein alter Schlauch wäre PU. Sie hätten aber nur Silikon im Gebrauch.
Was meint Ihr?
danke
Grüße vom Main - KM 73,8
Christian
Alt 23.11.2012, 20:15
Hallo stampes1,
ein ganz billiger Schlauch reicht da völlig aus, wenn du im Baumarkt nichts findes versuche es im Zoohandel da findest du was passendes
Alt 23.11.2012, 21:25
ok aber hat das nichts mit zu tun welche beschaffenheit? ´
Ich meine weil die Schläuche unterschiedlich hart sind. Aber ich denke die Luft geht ja so oder so durch. Und wegen der Haltbarkeit. Ich denke daß der Silikon Schlauch schneller kaput geht. Aber egal. Dann hol mir einfach einen.
Aber danke nochmal
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
