Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Anfänger hat Fragen
Ich bin relativ neu im Modell-Bootsbau, habe dem entsprechend einige Fragen.
Ich habe vor ein für meine Maßstäbe recht großes Boot zu bauen, so 1,20 m. Den Rumpf wollte ich aus Holz bauen, allerdings nicht geplankt. Das Ding soll kein Schnellboot werden. Eher ein Frachtschiff. Man liest oft, das es bei Booten unbedingt wichtig ist Gewicht zu sparen. Warum? Die schwimmen doch und fliegen nicht. 2. Ist es möglich zwei Motoren über einen Fahrtenregler laufen zulassen? Ich habe mir gedacht wenn man die beide dicht an die Längsachse des Bootes baut müsste man doch auch mit einem Ruder auskommen. 3. Was für Motoren müsste man verwenden? Weitere Fragen kommen bestimmt noch. mfg Lothar Geändert von LotharT. (21.04.2012 um 21:25 Uhr) |
Hei, schreibfehler.... Oder wirklich 1,2 meter mit 2 motoren
------------------- Gruss Peter |
du bist wohl im falschen Bereich gelandet. Das gehört wohl eher in die Fraktio "Modellbau" Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
Falsche Bereich kommt wohl hin. Kann man das verschieben?
Moin Lothar,
ja, du kannst 2 Motoren über einen Regler laufen lassen, wenn der dafür ausgelegt ist (A). Wenn es zumindest ein vorbildähnliches Modell werden soll, dann würde ich auch beim Vorbild schauen, wie die Antrieb-/Steuereinrichtung ausgelegt ist. 2 Schrauben, zu dicht bei einander, bringen nicht wirklich Vorteile. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Ok, dann kann ich das verstehen
