Alt 22.04.2012, 11:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Standard Ankergewicht bei 1,4 Tonnen Boot
Moin, wie schwer sollte ein Anker bei einem 1,4 Tonnen Boot sein ?
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (22.04.2012 um 16:04 Uhr)
Alt 22.04.2012, 11:39
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
10kg ....
Gruß, Micha
Alt 22.04.2012, 11:42
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Dieter
Das kommt auf den Ankertyp an. Die Haltekraft ist recht unterschiedlich. Beim Pflugscharanker (dein Bild) ist die Haltekraft recht hoch. Leider habe ich gerade die Tabelle mit den Angaben nicht zur Hand. Schau doch einmal unter www.compass24.ch nach, dort wird als Richtwert die Länge des Bootes genommen (wobei das Gewicht natürlich die bessere Basis ist).
Da das Gewicht des Ankers beim Eingraben hilft würde ich zudem sagen, lieber schwerer als zu leicht.
Grüsse vom Eidgenossen
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Oft lese ich 7 kg bis 2t Boot
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 22.04.2012, 11:50
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von Eidgenosse Beitrag anzeigen
Hallo Dieter
wichtig ist auch noch:
1.nur mal so zum "Kaffee/Baden" ankern ..oder für ne Nacht, auch bei üngünstigen Bedingungen?
2. welches Revier/Untergrund
und vor allem, mit welchem zusätzlichen Geschirr, also:
Kette oder Ankerleine, denn dies ist ausschlaggebend für das Ankergewicht!
So um die 12 kg, würde ich pauschal sagen.
Soll der Anker nur mal kurz fallen - und dann evtl auch noch per Hand, bissl leichter wählen - kann sonst schon ne Plackerei werden.
hier steht noch einiges: mein Tipp wa wohl etwas hoch gegriffen
http://www.bootsschule-regensburg.de...sser/anker.htm
Geändert von Ostseesegler (22.04.2012 um 11:56 Uhr)
Alt 22.04.2012, 16:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.015 Danke in 8.748 Beiträgen
Zitat von Micha B. Beitrag anzeigen
10kg ....
Gruß, Micha
muss ich dann bei meinem Boot (2,8 To.) gleich 20 KG Anker haben....
ganz ehrlich, solche Pauschalansagen sind schon ziemlich fraglich....
wie hier schon steht kommt es nicht nur auf den Anker an, sondern auf alle Begleitumstände.
Ich selber habe an meinem 24-Fuss-Boot 5 Kg M-Anker, dafür aber 8mm-Kette, die das geringe Gewicht wieder ausgleicht.
Damit komme ich in Kroatien zum Beispiel gut zurecht.
Sollte ich jedoch mal in die Verlegenheit kommen, hier auf dem Rhein ankern zu müssen, könnte es da natürlich schon wieder ganz anders aussehen.
Gruß - Georg
Alt 22.04.2012, 17:10
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Nur so als Ergänzung:
Das Gewicht des Bootes ist eigentlich eine ziemlich unwichtige Größe bei der Berechnung des Ankergewichts. Entscheidend ist die Größe des Aufbaus (Winddruck) bzw. das Unterwasserschiff (Strömungsdruck).
Im Wasser "wiegt" das Boot ja nichts. Es ist also nicht primär das Gewicht, dass am Anker zerrt, sondern der Wind und die Strömung. Und beide entwickeln umso größere Kräfte, je größer die Angriffsflächen sind, unabhängig von der Masse des Boots.
Daher wird in der Regel zu Berechnung des Ankergeschirrs nicht das Bootsgewicht herangezogen, sondern die Länge und Breite des Boots, allenfalls noch die Dimensionen des Aufbaus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.04.2012, 17:17
Boot: Neptun 22
Ich weiss, deshalb auch die Punkte hinter meiner Angabe. Der Frager macht aber keine weiteren Angaben, deshalb so eine pauschale Antwort.
Nach den üblichen Tabellen wird das Ankergewicht aber bei 8-10 kg liegen.
@Mutiny: Schreib mal etwas mehr, was du vor hast, was für ein Boot etc.
>Gruß, Micha
Alt 22.04.2012, 17:32
und da es vermutlich um eines dieser beiden Boote geht...
Über Mutiny Wohnort Kassel-Calden
Boot Bayliner 2051 SS mit Mercruiser 5.7 , Wellcraft Excel 18 SL mit Volvo 3.0
würde ich ohne Kenntnis des Revieres ehr zu 5-7 KG Ankergewicht tendieren, da son Teil ja auch noch verstaut werden muss auf dem Boot.
Zur Form des Ankers ist dann eher Wissen über den Ankergrund notwendig...
Gruß - Georg
Alt 22.04.2012, 17:43
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Das Gewicht ist doch wirklich sekundär.
Ein ALU FortressAnker mit 2Kg hat die gleichen Ausmaße eines vergleichbaren 10Kg Stahl Anker.
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.04.2012, 21:54
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Mutiny,
als Kaffeeanker reicht ein 3 KG Klappdragon
wenn du auf Nummersicher gehen und keine Unsummen ausgeben möchtest nimm einen 6 KG Klappdragon
Alt 22.04.2012, 22:18
Klappdragon auf Sand Untergrund am Meer kannst du vergessen,hab selber einen und der hält nur auf Felsboden. Auf Sand ist der Danforth Anker optimal.
Der Pflugscharanker denke für beide Untergrunde geignet.
Selbsverständlich alle noch mit entsprechende Kette.
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (22.04.2012 um 22:24 Uhr)
Alt 22.04.2012, 22:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
5 Kg für Kaffeefahrten und 7,5 Kg zum ruhig schlafen.
Mein Favorit ist der M-Anker
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2012, 02:52
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Das Volumen des UW-Schiffes ist doch proportional zur Wasserverdrängung. Insofern sind beide Angaben - Länge und Wasserverdrängung - sinnvoll.
Wasserverdrängung -> korreliert mit der erforderlichen Haltekraft bei Strömung
Länge -> korreliert mit der erforderlichen Haltekraft bei Wind
Das wird auch der Grund sein, warum man häufig die Ankergewichte in Relation zu den Bootsgewichten vertafelt.
Zum eigentlichen Thema: Für mein Boot und das Boot von Dieter würde nach all diesen Tafeln ein 5kg-Anker genügen. Als ich neulich den Anker kaufen wollte, war ein bootserfahrenes älteres Ehepaar im Laden. Die berichteten mir, dass die Untergründe der Seen in Berlin/Brandenburg häufig viel Schlick aufweisen und man den Anker lieber etwas größer wählen sollte. Jetzt habe ich mir einen 9kg-Pflugscharanker besorgt.
Thorsten
Geändert von TB! (23.04.2012 um 02:58 Uhr)
Alt 23.04.2012, 05:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.242 Danke in 4.274 Beiträgen
ich habe bei einem 1,8 Tonnen Boot einen 5 Kg M-Anker mit 3 Meter Kette, der hält wunderbar. Der Untergrund ist meistens Sand, bei einer Strömungsgeschwindigkeit von ca 4 km. Unterweser.
Gruß Torsten
Alt 23.04.2012, 07:55
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
322 Danke in 188 Beiträgen
Mit 2 Personen an Bord haben wir auch 1,4T. Der M-Anker 5kg mit 1kg "antiverwurstel" Zwischenstück (damit der Anker gerade auf die Bugrolle gezogen wird) und 30m verbleiter Ankerleine hat noch immer gehalten und läßt sich auch noch gut verstauen.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 23.04.2012, 08:18
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Ich habe mit meiner 20 Fuß Stingray einen 6 kg Plattenanker mit Bleileine mitbekommen. Aus meiner ersten Erfahrung damit zu leicht - ich habe es durch einen 10kg Plattenanker getauscht. Dies habe ich allerdings noch nicht probieren können - müsste aber hinkommen!
DJ
Viele Grüße,
Drummond
Alt 23.04.2012, 15:39
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe bei 1300 KG Boot einen 8 Kg Klappanker plus 3m 8mm Kette und 15-20m Seil. Damit hält meine Ski Nautique im Rhein in der Strömung (8-9 Km/h). Vorletztes Jahr hatte ich keine Kette dran, da hat sich das Boot immer wieder logerissen. Der Faltanker ist bei uns im Rhein nicht sehr günstig da er im Sand nicht gut hält, aber ich hab auch nicht so viel Platz für einen Anker und brauche ihn nur 1 - 2 mal im Jahr.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 23.04.2012, 16:06
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
habe einen Fortess ca.4 Kg Plattenanker allseitig mit größeren V2A Platten beplankt und so auf 23 Kg gebracht.
Dazu 6 mm V2A Kette. Ich hoffe damit habe ich jetzt Ruhe.
Ohne diese Umbauten wurde ich Nachts schonmal über den Breitlingsee in BRB getrieben.
Kein Vergnügen morgens am anderen Ende des Sees aufzuwachen.
Zum Glück alles gutgegangen. Eine kleine Insel im See hielt mich auf.
Alt 23.04.2012, 19:50
Boot: Segler
einige haben es hier ja schon beschrieben, wer meint mit 5 oder 6kg eine ruhige Nacht zu verbringen - gerade bei Strom oder aufkommendem Wind- soll es machen, gewagt ist es aber allemal und wer diesen Aluankerchen vertraut, hat nur für nen Kaffee geankert.
Alt 24.04.2012, 00:03
TB! TB! ist offline
Ich finde, damit hast Du einen wichtigen Aspekt verdeutlicht: Die anderen Beiträge thematisieren nur Bootsabmaße, Verdrängung, Strömung, Wind und Untergrund. Ebenso entscheidend ist die Frage, ob der Anker für ein ruhiges Picknick bei Tageslicht genügen soll (wo man ein etwaiges Schleifen des Ankers fix bemerkt und korrigiert) oder ob man vor Anker ruhig bei Nacht schlafen möchte.
Thorsten
Geändert von TB! (24.04.2012 um 00:08 Uhr)
Alt 24.04.2012, 03:20
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Tja, Nacht vor Anker oder Badehaken? Und woran der Anker hängt ist auch ein wesentlicher Punkt. 20m Kette bei 4m Tiefe und ein 7kg Danforth würden mich auf alle Fälle bei dem Boot wesentlich gelassener dösen lassen als ein 5kg-Badehaken an ´nem Bindfaden. Anker ohne Kette oder Gewicht nur mit Leine bringt jeden Ruck des Bootes direkt auf den Anker.
(Mark Twain)
Alt 24.04.2012, 04:48
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hallo,also wir hatten vorher einen 5 KG M-Anker.Der hat in einer stürmischen Nacht schlapp gemacht,seit letzten Jahr 10 KG M-Anker,der hat uns bis jetzt noch nicht im Stich gelassen(ruhigere und sichere Nächte),ach so:7m Kette mit 30 m Leine und Wirbel.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 24.04.2012, 07:00
Lasse dich nicht von dem Aluankerchen täuschen.
Ich benutzen so einen Anker, mit 6 Meter Kette, als Heck- und Notanker
und bis heute hat er uns selbst mit 10 Booten im Päckchen nicht im Stich gelassen.
Das Aluankerchen verschwindet dabei vollkommen im Sand,
was das macht das Hochholen nicht gerade einfach macht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2012, 08:31
Boot: Segler
Moin Cyrus,
ich will Dir nicht widersprechen, hast sicherlich Deine Erfahrungen mit gemacht, kommt natürlich auch drauf an wo - und er ist ohne Frage ja auch
"lieblich" im Handling an Bord - war es in der Holzwiek?
Aber ein sicheres Gefühl, hätte ich nicht dabei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
